CrazyMan
Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
Re: Nováček + pár dotazů.
tak on má 136???
10.12.10, 12:45 |
freme
Příspěvky: 70 Bydliště: Šenov u Nového Jičína
Dobře tedy. Nebudu se tedy na vaše rady do toho pouštět Jdu teď vyfotit ten motor a jdu zkusit omacat topení EDIT: Tady posílám fotky toho motoru, ale nemůžu startnout, protože baterka stávkuje Je tam špatný kontakt. Co mám tedy za motor? http://img840.imageshack.us/img840/3426/obraz0131.jpg
_________________ Naštvat mě dokáže jen Inteligent, ale takovejch lidí je sakra málo... Momentálně Škoda 130L v opravě. Kde TDi končí, my začíname. AKtuální věk... 17,5let... do řidičáku zbývá.. 0,5let
10.12.10, 15:15 |
tak to máš liatinovú 5kanálovú hlavu, zrejme 130... pozri číslo motora...
inak k tej klapke na zvodoch... nesaje horúci vzduch, ale má zabezpečiť by tplota nasávaného vzduchu bola konštantná vraj 22°.... je to hlaavne kôli emisiám, ale aj prechody sa niečo zlepšia a zmes je vyrovnanjšia...
10.12.10, 19:36 |
freme
Takže s hliníkovou hlavou to byl kec... Suepr díky... Jinak jezdíte někdo ve 130L (popřípadě něco jiného) na Natural 95? Přidáváte do toho aditiva, nebo vám to spolkne i bez aditiv? Díky. Jinak Nejvíce se mi líbí na té 130ce alarm(V motoru napravo je vidět houkačka ) Sedl jsem dneska a omylem jsem se zamkl (Nevěděl jsem ani, že ten čudlík na klíčích funguje) a začalo to houkat a nešlo to znova zmáčknout(Vybitá baterka) tak jsem čekal asi 20minut než se vybije baterka a pak odpojil sirénu EDIT: Jsem zvědavý, jak půjdu za půl roku na emise a STK jestli je udělám...
10.12.10, 20:51 |
je možné že niekto dal na tej hlave urobiť tvrdené sedlá s favorita, ale s fabriky sa to nerobilo...
je možné že hlava je už tak zabehnutá že že liatina/sedlo je už tak zapečené a stvrdnuté časom že sa sedlo zaklepávať už nebude, ale pre istotu by som aditíva dával...
10.12.10, 21:14 |
ferrari
Pozerám, že tu nikto neodpovedal na niekoľkokrát položenú otázku a síce, ak by v chladení nebol ažiadna kvapalina, tak hej, nekúrilo by to...ale pozor, je to životu nebezpečné pre motor!!!
No a ono to kultivovane nepôjde, ak to nie je prehriate na prevádzkovú teplotu.
A predohrev nasávaného vzduchu je iste k niečomu, keď to tam montovali...dôležité ale je, aby fungovala klapka v tom modrom plaste (klapka je vnútri za tou papierovou hadicou, čo ide do nátrubku filtra - toho modrého plastu)
10.12.10, 22:03 |
Kachnis
pokud mas pocit ze to moc netopi, bude muset topeni vycistit : http://kachnis.techsajt.cz/index.php?st ... 009-topeni a taky zkontroluj trubku vychazejici z domku termostatu, odtud se topeni "krmi" vodou a ta trubka dost casto zaroste http://kachnis.techsajt.cz/tipyatriky/m ... tek/34.JPG pokud mas nahodou jeste v topeni radiator ocelovy, sezen si topeni z modelu M a namontuj ho (samosebou ho nejdriv vycisti) a k tomu palivu, 95ka je minimum a aditivum zas tak drahy neni,takze pouzivat.. http://kachnis.techsajt.cz/index.php?st ... ova_paliva
10.12.10, 23:15 |
freme
michalkatka: Budu mít sundanou hlavu i ventily jak budu měnit těsnění pod hlavou tak se podívám jak vypadají ventily, jestli nebudou chtít zabrousit ferrari: Díky za odpověď, jsem na tohle čekal a jak říkaš, že tam je klapka, tak připadá mi, že je zatuhlá, protože se s ní nedá hýbat rukou... kachnis: Tyhle stránky (Počítám tvoje) (Dobrá práce) jsem dva dny zpátky našel a mám je nachystané a vytisklé a budu to dělat . A jaký poměr je aditiva:benzín? Jinak čtu, že se musí trošku poladit benzín při tomhle benzínu. Můžete mi říct jak? Četl jsem, že vevnitř je kladívko(klasika) a že se to nastavuje podle nějakého palce, ale nikde ne krok po kroku EDIT: Mimochodem kachnis, odkud si objednal ty gumy do těch pružin? Zdá se mi to jako dobrý nápad a ty kola do A vypadají divně zpoza toho auta
11.12.10, 08:26 |
paži
Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
john simple píše: michalkatka - kdo vymyslel tu "kladku" u tech prvnich dvou fotek ? mám jí taky, super věc
11.12.10, 10:13 |
Kachnis
mezitzavitovy gumy http://www.romanis.cz/mezizavitove_gumy.html ty stredni to jsou jinak ty memas S120,ale normalne 136ku,tak nemusis s predstihem nijak hybat..jak se steluje predstih a kladivka, to si stahni v uzitecnych odkaz knihu od Andrta, je to tam popsany a snad i obrazky jsou, bez fotek se to blbe vysvetluje.. aditiva se redi podle toho co je na flasticce, doporucuju aditiva od OMV : OMV Pro+, flaska za 80kc vystaci na 250l benzinu
11.12.10, 14:07 |
freme
Ty gumy si objednám Tak co teda mám? Někteří tady říkali,že 130ku, nektěří 135/6 atd. Jsem z toho jelen Jinak jdu se podívat po té knížce
11.12.10, 14:33 |
Kachnis
jo sory, ja prehlid ze uz jsi vkladal fotku motoru, tak nemas 136, podivej se k vodni pumpe (to je to na cem je remenice a maznice) a tam je na motoru vyrazene cislo s lomitkem a za lomitkem budes mit bud /1 ,/2, /9 nebo /7 a to nam napis, podle toho pozname co to je, taky se podivej na hlavu a mezi 3. a 4. valcem je znak skoda a kdyz to trosku otres od sracek, melo by byt poznat jakou barvou byl oznaceny a to taky napis..
11.12.10, 15:15 |
freme
Tak jsem trošku očistil čísla a jedná se o /7 a jdu ted najít ten znak škoda
11.12.10, 15:25 |
Kachnis
tak to mas motor S130, tam patril benzin 96 oktanu, takze 95ka je skoro stejna, tak jen k ni dolivej aditiva a nemusis nic prenastavovat
11.12.10, 15:30 |
freme
Našel jsem ten znak, ale je tam takový bordel, že se v tom nevyznám... Okey tedy. Stejně si myslím, že se bude chtít na ten předstih podívat (6let na něj nikdo nesahal a předchozí majitel jezdil dva roky na special, takže si s tím možná hrál EDIT: http://www.romanis.cz/vymena_oleje.html jaký olej z toho by jste doporučili? Jinak ty gumy do těch tlumičů, si dával jen dozadu?
11.12.10, 15:31 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků |
