Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 115 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Špatně startuje za studena ( konečně vyřešeno)
Ja jenom že ty svorky ty mosazný co tam ted mám tak mi dělali jeden čas to že jsem měl celý svorky i ta poly obalený takovým šedobílím povlakem jestli nějak špatně vodí nebo co já nevím . vyčistil jsem to a namazal vazelínou tak uvidím. No nic jdu zase experimentovat. Jo prosímtě chtěl bych ještě poradit mám takový měřák voltmetr digital vedou z něj dva kabely černý a červený a u prostřed je kolečko kterým si přepínáš co chceš měřit jsou tam volty , ampéry a i omy snad jestli dobře koukám. A já bych chtěl vědět jak mám s tímhle ty odpory měřit kam to přepnout a jestli se tím vůbec dají ty věci měřit. Dával jsem to na polohu 200, 2000, 2000k, 200, a měřil jsem zapalovací cívku jestli je dobrá a pořád tam skákali různá čísla a nakonec to ukazovalo 0,00. Bylo to přeplé na těch omech jo. Nebo jsou na to jiný měřáky?
26.10.08, 11:51
Mirmar píše:
teoretocky by nula na primáre byť nemala, ak sa pamätám mal by mať 0,6Ohm ale zasa ako je ten merák presný :?: , počkaj pohľadám to...
26.10.08, 12:02
Já jsem s tím nikdy nedělal, tak bych právě potřeboval poradit jak na to.
26.10.08, 12:28
ešte sa opravujem, má to byť na sekundáre...
26.10.08, 13:06
tohle bude trochu OT ale nechtel jsem kvuli tomu zakladat nove tema. Na SEDRu jak je naustek na hadici podtlaku k rozdelovaci, ma se ten naustek protacet nebo ma bejt uztazenej?
27.10.08, 11:24
Utažený s citem...
27.10.08, 11:31
fatal píše:
Utažený s citem...
Ok dik
27.10.08, 12:03
Tak jsem dneska vyměnil ty svorky na baterii, kabely jsem trochu lépe uchytil ke svorkám , pak jsem zjistil že mínus pol je asi cca 2mm užší než plusový pol. Proto jsem musel vždycky tolik utáhnout tu mínus svorku až mi nakonec celá praskla. A to je nová baterie jo , tak nevím jestli je to normální. Potom jsem vyměnil pojistky jak jsou za řídící jednotkou ty 3 patnáctky, no a trochu jsem si pohrál s rozdělovačem a vypadá to že se to trochu zlepšilo uvidím až to půjdu nastartovat tak za 4 hodiny až to vystydne. No a jestli to bude lepší tak dávám za vinu bud svorkám na baterii a nebo špatnýmu předstihu. UVIDIME.
27.10.08, 12:04
to je normální že mínus je vždycky menší :wink:
27.10.08, 12:07
Tak jsem to byl vyzkoušet a pořád ty studený starta se převalujou a na podruhý to už chytne normálně.
27.10.08, 12:53
A ta mínus svorka má dobrý kontakt?
27.10.08, 13:02
Šemik píše:
jasně má dobrej kontakt . Asi bude na odchodu ten modul zapalování jenže když jsem ho zkoušel přeměřovat tak mi to pomalu nic neukázalo, připojil jsem tam kabely podle schematu a začali tam lítat nějaká čísla až se to ustálilo na 0,00 Ohm. Ale začalo to skákat od 0,25 na 0,37 a 0,45 a pak to spadlo na 0,00. a na tom vysokonapětí to nereagovalo vůbec.
27.10.08, 13:24
Tak jsem se dnes opět zabýval autem a potřeboval bych poradit za živýho boha nemohu přeměřit to zapalovací trafo. Mám odpojený konektor i kabel co vede do víčka rozdělovače. aměřák napojím podle schématu a vůbec to nereaguje. Nemám mít náhodou ještě něco zaplí, klíč v zapalování , nebo nějaký konektor k tomu trafu nebo já nevím prostě to nereaguje. Porad te mi .
28.10.08, 13:38
A máš správný rozsah na měřáku?
28.10.08, 13:39
Šemik píše:
Mám jenom takový VOLTGRAF je to německý a OHMY tam jsou taky a zkoušel jsem to přepínat kam se dalo a nic . Moc s tím neumím. Tak asi mám špatný měřák co. A dá se to i jinak vyzkoušet?
28.10.08, 13:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
