GO rozdelovaca, favorit karburator
deekay
zdravim
smiem poprosit cisla veci ktore potrebujem na GO?
| 10.4.08, 21:34 |
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
 Re: GO rozdelovaca, favorit karburator
Pěkný výkres, to jsem kdysi potřeboval. Na GO rozdělovače Favorit se dá sehnat snad všechno. Dělal jsem celkem 3 komplet GO a ten můj rozdělovač má za sebou cca 25000 a je furt supr, jako nový, bez vůlí. průměrná cena origo dílů na GO 1 rozdělovače byla kolem 500, cca 3hod práce.
| 10.4.08, 21:53 |
Šemik
Ty čísla...  ale tak dobře
Pouzdra osÿ - 2001.090 2x
spojka rozdělovače - 6012.650
kolík spojky - 1200.950
pojistný kroužek - 4500.060
Zbytek bych nechal origo.
| 10.4.08, 21:58 |
PJDefort
Takže mám dilema...Koupit novej rozdělovač Hanhart za nějakejch 2400kč, nebo provést repasi stávajícího, kde by sme byli s cenou někde uplně jinde...dá se z rozdělovače co má 140000km udělat rozdělovač kterej nemá žádný vůle?...bodnul by nějakej seznam součástek, kde je sehnat (někde na netu nejlíp, u nás ve městě určitě ne) a ceny jednotlivejch dílů tak aby byl jako novej...dík
vůle viz zde...komentáře uvítám
http://uloz.to/386208/CIMG0825.AVI
| 9.6.08, 20:25 |
v.kalandra
Registrován: 3.6.07, 10:36 Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
pjdefort píše: Takže mám dilema...Koupit novej rozdělovač Hanhart za nějakejch 2400kč, nebo provést repasi stávajícího, kde by sme byli s cenou někde uplně jinde...dá se z rozdělovače co má 140000km udělat rozdělovač kterej nemá žádný vůle?...bodnul by nějakej seznam součástek, kde je sehnat (někde na netu nejlíp, u nás ve městě určitě ne) a ceny jednotlivejch dílů tak aby byl jako novej...dík vůle viz zde...komentáře uvítám http://uloz.to/386208/CIMG0825.AVI
V karbu se nevyznam to vis. Ale podle mně tam axiální vůle není-resp je zanedbatelná. Když s tim otáčíš tak tto už se mi nelíbí ale přecejenom je to karbec takže neříkám nic
| 9.6.08, 20:35 |
PJDefort
bylo mi řečeno, že tam mám vůle jak kráva, proto se ptám, zatim sem neměl čas to někam odvézt na předstih...řešim to hlavně z důvodu spotřeby..startování = drnc, žádný cukání...všecko cajk...prostě jen spotřeba...karbec čeká na repasi...až si teda SITE ADMIN udělá čas
| 9.6.08, 20:47 |
v.kalandra
pjdefort píše: bylo mi řečeno, že tam mám vůle jak kráva, proto se ptám, zatim sem neměl čas to někam odvézt na předstih...řešim to hlavně z důvodu spotřeby..startování = drnc, žádný cukání...všecko cajk...prostě jen spotřeba...karbec čeká na repasi...až si teda SITE ADMIN udělá čas
No nevim jestli muže mit vule v rozdělovači vliv na spotřebu teda! Ale zaklad je dávkování paliva-tzn ten karbec a případně vyčistit sání. Já sám sem nechapal jak jsem to měl zasraný v hlavě motoru-celý černý po stěnách od nejakyho oleje připeklýho. trochu jsem to vzal hadrou a odmašťovačem a je to hnedle lepší.
Na druhou stranu k te spotřebě je fakt že lecos má vliv na všechno
| 9.6.08, 21:04 |
Šemik
Vůle v rozdělovači může mít vliv na spotřebu, těmi vůlemi se nahodile mění předstih
| 9.6.08, 21:07 |
PJDefort
no právě a hlavně jesi s těma vůlema ten předstih vůbec doženu...můžu ho nechat seřídit a začne zlobit startování, nebo to tolik nepotáhne do kopce atd...proto bych radši volil cestu repase/ v krajním případě výměny..
| 9.6.08, 21:12 |
Šemik
Dobrý rozdělovač je základem dobrého chodu motoru
| 9.6.08, 21:14 |
v.kalandra
pjdefort píše: no právě a hlavně jesi s těma vůlema ten předstih vůbec doženu...můžu ho nechat seřídit a začne zlobit startování, nebo to tolik nepotáhne do kopce atd...proto bych radši volil cestu repase/ v krajním případě výměny..
Tak dneska máš novej rozdělovač za tisícovku. takže jde o to jestli se vyplatí se s tim srát nebo ne
| 9.6.08, 21:16 |
PJDefort
nejvíc podivný je, že palec mi po obvodu víčka dělá nádherný rejhy jak kráva...ne skrz ale sou tam...nedávno sem si seřizoval ventily tak sem sundal to víčko abych sundal víko ventilů...pak sem víčko nasadil a krásně mi to v něm cvaká jak se tam reje rejha zas na jinym místě než předtim  asi se tam točí nějak šišatě
| 9.6.08, 21:16 |
PJDefort
v.kalandra píše: pjdefort píše: no právě a hlavně jesi s těma vůlema ten předstih vůbec doženu...můžu ho nechat seřídit a začne zlobit startování, nebo to tolik nepotáhne do kopce atd...proto bych radši volil cestu repase/ v krajním případě výměny.. Tak dneska máš novej rozdělovač za tisícovku. takže jde o to jestli se vyplatí se s tim srát nebo ne
novej rozdělovač stojí 800 kč replika z číny...vůle sou tak po 5000km stejně velký jako v originál PALu...proto když novej tak originál..ale ty peníze nekřesťanský
| 9.6.08, 21:17 |
v.kalandra
pjdefort píše: nejvíc podivný je, že palec mi po obvodu víčka dělá nádherný rejhy jak kráva...ne skrz ale sou tam...nedávno sem si seřizoval ventily tak sem sundal to víčko abych sundal víko ventilů...pak sem víčko nasadil a krásně mi to v něm cvaká jak se tam reje rejha zas na jinym místě než předtim  asi se tam točí nějak šišatě
To mi delalo taky, pak to víčko vyletelo a auto chciplo a ulomil se mi palec i uhlík. Dal jsem novy a problem neni  tím chci říct že to muže byt nepřesnost v tom palci (vule v něm). protože ja to jenom vymenil a OK do dnes.
Jinak ten rozdelovač psali že je českej výrobce ten co jsem našel na netu
| 9.6.08, 21:19 |
PJDefort
palec je měsíc starej...s tim originál PALem co tam byl ještě od výroby to cukalo...dal sem tam neoriginál shit za 45kč a je po cukání...a rejhu ryl jak starej palec tak i novej...ty uhlíky na víčku mám docela osmahlý, ale nechci kupovat nový víčko abych v něm po pár km měl zase rejhy jak hovado...proto to nejdřív musim nějak opravit aby tam ty vůle nebyli
| 9.6.08, 21:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
