Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 06:18
 přehřívání
Příspěvek přehřívání
mam škodu 105 na LPG a dost často se přehřívvá co mam dělat? termostat je v pohodě a ventilator mam na spinač
31.1.06, 19:30
Příspěvek Re: přehřívání
Pri pouzivani LPG na starsich Skodovkach dochadza casto k zaklepaniu ventilov a nasledne k prasknutiu hlavy. Tvoja porucha ma crty bud prasknutej hlavy, alebo prasknuteho tesnenia pod hlavou. Treba to skontrolovat.
31.1.06, 20:32
zvladnu to těsněni vyměnit sam nebo se mě roštelují ventily když sundam hlavu?
31.1.06, 21:23
zvladnu to těsnění vyměnit sam stačí sundat hlavu? co na to ventilove vule?
31.1.06, 21:25
vůle musíš znovu seřídit.. nic to ale není, před měsícem sem to dělal na favu!
31.1.06, 23:19
A přehřívá se i na benzín? Jestli ano, utíká Tio někde voda, nebo špatně cirkuluje v systému. příčin může být víc, chce to natlakovat a dívat se, kde to teče. Napnout klínový řemen a případně zkontrolovat stav vrtule čerpadla. Teprve potom bych sundával hlavu...
J.
1.2.06, 00:55
A co tam máš za termostat?
J.
1.2.06, 00:56
Jenom koukám, jak se tady řeší přehřívání motoru výměnou těsnění pod hlavou :-). Jestli je fuč těsnění, tak by byla voda v oleji ( je pak takový světle hnědý s pěnou pod víčkem ). Nebo se tlakuje nádobka na vodu. Pokud to nedělá něco z tohohle, tak tu hlavu nemá smysl sundávat a je potřeba hledat jinde.
2.2.06, 11:17
no me se Rapid loni taky hodne prehtrival, tak sem udelal vetrak na spinac, menil termostat, zajel natlakovat chlazeni, sundaval vodni cerpadlo a nic. nakonec sem vymenil vicko na nadobce na chlazeni a je klid uz 3/4 roku-netesnilo tak se to nemohlo natlakovat a Rapidek varil.
2.2.06, 18:40
