Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 10:56
 Prosim o radu. SKODA 120 r.v.1988
Příspěvek Prosim o radu. SKODA 120 r.v.1988
Mam stale problem s tym, ze mi pocas jazdy skape motor a potom uz nejde nastartovat. Musim rucne na AC pumpe natiahnut benzin a potom to ide bez problemov. Vymenil som hadice,AC pumpu, pozrel som sitko co je pred karburatorom, v karburatore som vymenil co sa dalo. uz naozaj neviem co je s tym moze byt. Uz len jedna vec co ma napadla, ze by bol bordel v nadrzi, alebo nieco take. Dakujem za vsetky rady.
22.6.06, 09:17
Nezasekáva sa ti prívodný ventil vo víku karburátora?
Nemáš nefunkčný odvzdušnovací ventil nádrže (je niekde za nádržkou s chladiacou kvapalinou)
A to jednoducho bez problémov ideš, nič nekucká, nič nevynecháva, iba to zrazu "zdochne"?
22.6.06, 12:38
normalne bez problemov idem a zrazu citim ze sa vobec neda pridat/presne tak ako keby ti dosiel benzin/ zacnu klesat otacky a az to nakoniec skape. Ventile som menil skusim pozret odvzdusnovaci ventil ako hovoris. dikes
ferrari píše:
22.6.06, 13:01
mě se kdysi stalo že se mi dostal bordel za to maly sitko co je u hadice do karburatoru a ucpavalo to jehlu u plovaku, teda trvalo nez sem na to přišel. taky to chciplo a už nešlo nastartovat.
22.6.06, 13:01
takuto odpoved som potreboval. dikes :D . ako si to vycistil?
Honzik.t píše:
22.6.06, 13:04
Co takhle odvětrání nádrže nedělá ti tu paseku.???Mrkni na něj.Když pumpuješ jak vsteklej.Zkus nepumpovat a chvíli počkat,nebo jezdi s pootevřeným víčkem nádrže.Jestli to bude fachat tak není co kde více hledat.
22.6.06, 20:07
Příspěvek Problem bol pri odvetravani nadrze.
Problem bol pri odvetravani nadrze. Dikes
24.7.06, 15:41
Příspěvek Re: Problem bol pri odvetravani nadrze.
palci81 píše:
Kde má ta nádrž vlastně přesně to odvětrání? Něco je v nalévacím hrdle a pak nevim jestli tam ještě neni někde jinde
25.7.06, 09:29
Tam je spousta hadiček na odvětrávání a nějaký ventil (když se auto otočí na střechu, tak aby nevytékal benzín). Jedna jde z levé strany, druhá s pravé a pak se to nějak křižuje. Mrkni do Andrta, tam to je
25.7.06, 10:27
Martin píše:
Mrknu. Díky
25.7.06, 10:32
Šemik píše:
Martin píše:
Mrknu. Díky
Ten ventil je za vyrovnávacou nádržkou chladiacej kvapaliny...keby ste čítali pozorne už som to v tomto Topicu písal...
25.7.06, 20:42
ferrari píše:
Šemik píše:
Martin píše:
Mrknu. Díky
Já sem ten tvůj příspěvěk četl. Mě zajímalo kde všude jsou do nádrže "napíchány" ty odvzdušňovací hadičky
27.7.06, 09:02
[ Time : 3.436s | 10 Queries | GZIP : Off ]
