Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 10:56
 jak funguje klimatizace?
Příspěvek jak funguje klimatizace?
nevíte někda jak funguje klimatizace? nepotřebuji popis jevu ,zverubně znám.mám na mysli jestli se kompresor klimy po dosažení určité teploty vypíná jak tvrdí jedni/to by ale bylo poznat na autě skokovým nárůstem výkonu ,ne u 100kw auta :wink: / nebo je tam by-pas a po dosažení určité tepolty výparníku- ochlazení je médium jenom přepouštěno a kompresor pracuje s menším zatížením?
22.6.06, 10:57
Těžko říct obecně. Ale u já mám Mazdu 323F a tam se kompresor odpojuje úplně. Myslim, že je to jednodušší řešení než k tomu ještě nějak vymýšlet obtok. A ubezpečuju Tě, že i u 106kW motoru je znát, když klimoška sepne.
22.6.06, 11:58
Ja mam Imprezu WRX a kompresor se pres elmag. spojku odpojuje uplne. Obtok je nesmysl, protoze v zime je treba ten kompresor stejne prevazne odpojeny, to by jen zral vykon zbytecne. A take te ujistuju, ze i pri 160kW je zapnuta klima znat...obvzlaste kdyz zapne pri akceleraci.
23.6.06, 10:52
sakra chlapi - ja vam sice verim, protoze klimu nemam, ale kdyz je to teda tak znat, jak s tim pak mohli jezdit 136kovy MPicka feldy :lol: (myslim ze do 135 se to nedavalo) :D
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
26.6.06, 09:06
mno..tak to je divný...ale 12 Corsa 16v tam to taky davali a pri zapnuti to krute zpomalilo motor...tak proc by to nedavali do Feliny
29.6.06, 21:56
[ Time : 0.380s | 10 Queries | GZIP : Off ]
