FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
khko
 Filtr oleje
Zdravim,
potrebuju u Formana vymenit pouze olejovy filtr (asi pred mesicem jsem menil olej i filtr a od te doby, vzdy pri nastartovani trva tak 2-3 vteriny, nez zhazne kontrolka oleje, drive zhazinala takrka okamzite). Pouzil jsem pri vymene stejny olej jako predtim.
No a tak se chci zeptat jestli vymeni ten filtr i bez toho abych vypoustel i vsechen olej.
Dik M.
| 23.6.06, 09:36 |
Mike.M
Registrován: 16.5.06, 14:34 Příspěvky: 188 Bydliště: Třinec
 Re: Filtr oleje
pokud si menil pred temi 2 tydny i filtr, neni treba ho menit ted. Jinak prvne bych se zameril na cidlo tlaku oleje. Nebo jinde. ve filtru to asi nebude
_________________ Skoda favorit 91 karburator
| 23.6.06, 10:01 |
khko
No ja jsem myslel jestli nemuze byt nejaky divny ten zpetny ventil v tom filtru, co ma zabranit vyteceni oleje zpet do vany.
| 23.6.06, 10:24 |
r
také se mi to stávalo na fecii s filtrem BOSCH,vyjel jsem na kopeček a ješte na kovové nájezdy vysoke cca 0,5m takže byl zedek auta cca 1m niž než předek a kapotu motoru jsem mel ve výšce hrudníku v pohodě jsem filtry přešrouboval místo po cca2,5sek zhasínala kontrolka mazaní po 1sek po cca2000km se to upravilo asi jak olej zhoustl . filtr BOSCH na který bylo najeto asi200km jsem dal do š120ls a taky si to po čase sedlo
| 24.6.06, 12:35 |
khko
Tak jsem to vymenil a je to lepsi
| 26.6.06, 11:00 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků |
