Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:27
 Filtr oleje
Příspěvek Filtr oleje
Zdravim,
potrebuju u Formana vymenit pouze olejovy filtr (asi pred mesicem jsem menil olej i filtr a od te doby, vzdy pri nastartovani trva tak 2-3 vteriny, nez zhazne kontrolka oleje, drive zhazinala takrka okamzite). Pouzil jsem pri vymene stejny olej jako predtim.
No a tak se chci zeptat jestli vymeni ten filtr i bez toho abych vypoustel i vsechen olej.
Dik M.
23.6.06, 09:36
Příspěvek Re: Filtr oleje
pokud si menil pred temi 2 tydny i filtr, neni treba ho menit ted. Jinak prvne bych se zameril na cidlo tlaku oleje. Nebo jinde. ve filtru to asi nebude
Skoda favorit 91 karburator
23.6.06, 10:01
No ja jsem myslel jestli nemuze byt nejaky divny ten zpetny ventil v tom filtru, co ma zabranit vyteceni oleje zpet do vany.
23.6.06, 10:24
také se mi to stávalo na fecii s filtrem BOSCH,vyjel jsem na kopeček a ješte na kovové nájezdy vysoke cca 0,5m takže byl zedek auta cca 1m niž než předek a kapotu motoru jsem mel ve výšce hrudníku v pohodě jsem filtry přešrouboval místo po cca2,5sek zhasínala kontrolka mazaní po 1sek po cca2000km se to upravilo asi jak olej zhoustl . filtr BOSCH na který bylo najeto asi200km jsem dal do š120ls a taky si to po čase sedlo
24.6.06, 12:35
Tak jsem to vymenil a je to lepsi :-)
26.6.06, 11:00
