Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 21:03
 Felicie 1,6
Příspěvek Felicie 1,6
zdravim vas vsechny mam takovy problem. Pri startovani (u studeneho motoru) sice nastartuju ale motor ma tendenci chcipnout otacky jsou v poradku a motor kasle. auto ma najeto 145000km je koupeno v loni s autobazaru. dva tydny po koupi bylo meneno tesneni pod hlavou v zime startovala v poradku a asi tri mesice zpatky to zacalo delat.
8.7.06, 20:05
A co vzduchovej a palivovej filtr :?: Nejsou tam este origos z fabriky ze ne :wink:
8.7.06, 20:43
Příspěvek re
vzduchovej neni palivovej jeste je
8.7.06, 20:48
Tak nelenit a hned v pondeli koupit novej filtr a dyz to bude delat dal tak by to mohla bejt treba eletrika zapalovani, svicky :shock: . Nebo i klidne neco jineho :D . Zacal bych filtrem
8.7.06, 20:52
Příspěvek re
mam strach jestli to nebude neco vic pred casem sem pujcil auto kolegovi je tam zamek zpatecky on ho zamknul a pri startovani na nej zapomel a natocil to i s nim :?:
8.7.06, 20:57
To se mi stalo u Focusu uz nekolikrat. Tenhle zamek je jen mechanicka zavora ktera zablokuje fofrklacek. Rada zni: vymenit pal. filtr a kdyz to bude delat stale, tak zkoumat dal.
Jen tak mimochodem, s timhle problemem to asi nesouvisi, ale bylo by zahodno vymenit rozvody pokud se tak jiz v minulosti nestalo, skoro 150tis je dost :)
8.7.06, 21:05
Teď nechápu tu souvislost "medvěda" se startováním motoru. Tím zámkem se zamyká řadicí páka a né motor. :)
8.7.06, 21:06
Byl jsi rychlejší jak já- :D :D :D
8.7.06, 21:07
rozvody jsou vymenene vyzkousim filtr a uvidime pri vymene spojky jsem si vsyml na starteru ze konec hridele je mirne zbrousen ma to nejaky vliv?
8.7.06, 21:09
je mozne ze pri nastartovani se zamkem zpatecky uz nejde zamknout zpatecka?????
8.7.06, 21:14
matim píše:
To sem nepochopil jak to myslis :shock:
Konec hridele bych neresil
Kikan: :wink:
8.7.06, 21:17
jestli se ptas na toho medveda tak od te doby co to nastartoval tak ho nejde zamknout
8.7.06, 21:20
hmmmmmmmmm, to je divny. Mozna jak si to ten kolega neuvedomil a snazil se vyradit zpatecku (treba do toho dal vice sily) tak mohl s necim pohnout v tom mechanismu zamku, tam bude asi neco ohnutyho nebo tak podobne. Co to mas za neqalitni zamek :shock: :?: Kazdopadne se startovanim to nema souvislost.
8.7.06, 21:24
Kdyby měla zamknutá zpátečka vliv na chod motoru, tak už jezdím na kole. :lol:
V každém případě vyměň ten filtr a pak dej vědět co a jak.
8.7.06, 21:33
matim píše:
Dost častý problém.Ale jak píše Matthes,zamknout to nejde z důvodu machanické na táhlu řazení pod autem.Ze startem to nemá nic zpolečného,pokud dřívější majitel si nevymyslel nejaký zlepšovák,/ale určitě málopravděpodobné/.
Celý medvěd se montuje na uthávací šrouby,což je problém v dodatečném zeštelování.Pokud budeš mechanismus páčit silou,počítej s tím že časem se zhorší řazení.Rada-odvrtat protikus zámku na táhlu řazení, naštelovat,dotáhnout a matky brnknout /zavařit/. čus
9.7.06, 14:57
