rozvody octavia 1.9tdi 81 KW
mirda
zdravim, menim rozvody na vyse uvedenem motoru a potreboval bych poradit jak vyndam ten hlinikovej drzak co mi brani natahnout remen, respektive vse mam obnazeny,motor podlozenej, horni cast drzaku se silntblokem mam sundanou a ze spodni mam povolene srouby ale nejak ji nemuzu vyndat je to jak jezek v kleci, prosim o radu .... dekuji
nebo kdy by byla nekde ke stzeni prirucka na rozvody, vsude jej jen strohej popis
18.9.08, 12:35 |
Re: rozvody octavia 1.9tdi 81 KW
mirda píše: zdravim, menim rozvody na vyse uvedenem motoru a potreboval bych poradit jak vyndam ten hlinikovej drzak co mi brani natahnout remen, respektive vse mam obnazeny,motor podlozenej, horni cast drzaku se silntblokem mam sundanou a ze spodni mam povolene srouby ale nejak ji nemuzu vyndat je to jak jezek v kleci, prosim o radu .... dekuji
žádný popis není, předpokládám že tři šrouuby máš dole držák je volný je to ježek v kleci, jde to spodem a musíš to dělat hlavou( a jak tě to nasere tak kladivem), pokud máš motor na hrazdě tak povol trochu dole, pokud bylo auto havarováno tak použij násilí miloš
18.9.08, 14:11 |
mirda
slovacek.milos píše: mirda píše: zdravim, menim rozvody na vyse uvedenem motoru a potreboval bych poradit jak vyndam ten hlinikovej drzak co mi brani natahnout remen, respektive vse mam obnazeny,motor podlozenej, horni cast drzaku se silntblokem mam sundanou a ze spodni mam povolene srouby ale nejak ji nemuzu vyndat je to jak jezek v kleci, prosim o radu .... dekuji
nebo kdy by byla nekde ke stzeni prirucka na rozvody, vsude jej jen strohej popis žádný popis není, předpokládám že tři šrouuby máš dole držák je volný je to ježek v kleci, jde to spodem a musíš to dělat hlavou( a jak tě to nasere tak kladivem), pokud máš motor na hrazdě tak povol trochu dole, pokud bylo auto havarováno tak použij násilí miloš
jasny no ja to hlavou rozebral, jako rozvody znam v tom problem neni ale co ve skodovce vymysleli, drzak motoru do rozvodu to nechapu.. no zkusim to spodem
mam to na zvedaku cely auto a podeprenej pod vanou motor malym hevirkem
18.9.08, 14:16 |
zkus snížit ten hevírek, mírně , dělá se to jinak auto na zvedáku a motor na hrazdě miloš
18.9.08, 14:24 |
mirda
jasny diky moc za info
18.9.08, 14:41 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
to je asi neco podobneho jako golf ctverka TDi PD...taky jako jezek v kleci...a musi to bud uplne nahoru nebo dolu..ted si nepamatuju
18.9.08, 19:10 |
mirda
jo kluci diky za informace, ona je tam jeste ta blba klimoska takze o to je to horsi ale zvednu ti motoru pomohlo drzak sel ven
jeste bych mel 2 otazecky
1.mam nasazene rozvody a nejsem si uplne jiste s tou napinaci kladnou, ta je samo napinaci nebo sni mam nejak zatocit, je ted v poloze nejmensiho odporu aby sel nasadit remen,(rozvodak je nasazeny komplet) packa v zadu je v zapichu na bloku a kladka je lehce dotazena a zajimalo by me jak to nasponoju
2. jestli se da z bloku vypustit voda nejak efektivneji nez tim kohoutkem dole u chladice, jde mi predevsim o to kdyz menim pumpu aby v bloku nebyl fridex, zda se da nejak vypustit blok....
dekuji za rady
19.9.08, 00:28 |
mirda píše: jo kluci diky za informace, ona je tam jeste ta blba klimoska takze o to je to horsi ale zvednu ti motoru pomohlo drzak sel ven jeste bych mel 2 otazecky 1.mam nasazene rozvody a nejsem si uplne jiste s tou napinaci kladnou, ta je samo napinaci nebo sni mam nejak zatocit, je ted v poloze nejmensiho odporu aby sel nasadit remen,(rozvodak je nasazeny komplet) packa v zadu je v zapichu na bloku a kladka je lehce dotazena a zajimalo by me jak to nasponoju 2. jestli se da z bloku vypustit voda nejak efektivneji nez tim kohoutkem dole u chladice, jde mi predevsim o to kdyz menim pumpu aby v bloku nebyl fridex, zda se da nejak vypustit blok.... dekuji za rady
tu kladku musíš nastavit na to je speciální klíč a natočíš ji na značky, takový zobáček oproti prolisu a jestli se točí doleva nebo doprava to ani já nevím, mi to dojde podle té staré, pak prodáčíš motorem,tam zjistíš jestli se to nepotkává a pak napnutí znova kontroluješ, a blok se vypustit nedá miloš
19.9.08, 10:59 |
mirda
slovacek.milos píše: mirda píše: jo kluci diky za informace, ona je tam jeste ta blba klimoska takze o to je to horsi ale zvednu ti motoru pomohlo drzak sel ven jeste bych mel 2 otazecky 1.mam nasazene rozvody a nejsem si uplne jiste s tou napinaci kladnou, ta je samo napinaci nebo sni mam nejak zatocit, je ted v poloze nejmensiho odporu aby sel nasadit remen,(rozvodak je nasazeny komplet) packa v zadu je v zapichu na bloku a kladka je lehce dotazena a zajimalo by me jak to nasponoju 2. jestli se da z bloku vypustit voda nejak efektivneji nez tim kohoutkem dole u chladice, jde mi predevsim o to kdyz menim pumpu aby v bloku nebyl fridex, zda se da nejak vypustit blok.... dekuji za rady tu kladku musíš nastavit na to je speciální klíč a natočíš ji na značky, takový zobáček oproti prolisu a jestli se točí doleva nebo doprava to ani já nevím, mi to dojde podle té staré, pak prodáčíš motorem,tam zjistíš jestli se to nepotkává a pak napnutí znova kontroluješ, a blok se vypustit nedá miloš
takze jestli to dobre chapu tak na te kladce jsou dve male dirky vedle diry pro srou na tom malem vylisku a ty by mely byt v miste kde je zarazena packa z druhe strany ve stene bloku
19.9.08, 14:23 |
já nevím jak ti to vysvětlit a fotku poslat neumím,
ten zobáček nasadíš do okénka v tom bloku, lehce přitáhneš kladku a pak do těch dírek na kladce vsuneš přípravek a nadáčíš po směru hodinových ručiček až tu pohyblivou rysku nastavíš na tu pevnou, pak utáhneš, protočíš zkontroluješ jinak se ti to potká nebo přeskočí čerpadlo,
asi máš zatím hokej jak ta kladka funguje to jsem měl poprve taky, zkus pohledat na netu, miloš
19.9.08, 15:47 |
mirda
slovacek.milos píše: já nevím jak ti to vysvětlit a fotku poslat neumím,
diky moc, to vis 1. skodovka no, jsem zvyklej na retez, jak prijdu na kladku melo by to byt ok
jinak predpokladam setrvak se kolikovat u tohohle neda, jen cerpadlo ale tak ona je na setrvaku nastesti ryska
19.9.08, 16:00 |
tam jsou přípravky na věncové kolo, do vačky mi sedí nůž z rotavátoru na pole už stejně nejezdím, a do dírek rvu vrtáky, protočíš klíčem skontroluješ rysky a třista z místa miloš
19.9.08, 17:02 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Mirdo ty se ptáš tak moc,že jestli se ti to potká,tak nevim co nastane. Jestli si nastavoval řetěz,seš odvážnej nastavovat řemen,když ani nekontroluješ rolny a třeba i vodní pumpu,vůli v nich a jejich kolech a jestli něco někde neteče, simering kliky nebo vačky pumpa...Ta kladka je docela dost inteligentní na rozdíl od jinejch Francouzkejch konstrukcí. Jak říká ale Míla,čtverhraný nálitek na čtverhraný výřez se musí krýt..Kladka se napíná doprava...M8 se u tahuje max..20Nm?!A není to tak hrozný...20V Turbo s klima je maximální vopruz Jo.. čerpadlo se kolíkuje,vačka pravítkuje,klika má na setrváku značku v podobě výseku.Na obalu převodovky je kolmo šipka.Musí se vzájemně krýt.Je to poloha HÚ.
19.9.08, 20:35 |
Drak
Másto přípravku na napínání se dají použít zahlý segerovky klešťě, dělávalo se mi to s nima i líp, jak s přípravkem. Buď rád, že neděláš pětkovýho passata, to sem dělal jednou a už nikdy víc.
19.9.08, 20:45 |
Jiri
co je na tom passatu tak tezkyho..tak oddelas predek a mista vsude..lepsi jak ta octavka
19.9.08, 20:51 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 39 návštevníků |
