FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Odľahčenie zotrvačníka motor Favorit
ferrari
Prosím o radu všetkých, kt. majú odľahčený zotrvačník:
Mám motor Favorit 135 (zatiaľ nezabudovaný). Chcem ho jemne upraviť (ale ozaj jemne). Vačka bude 254/254 z Felicie, kompresný pomer na úrovni 136 (budem znižovať hlavu), t.j. 9,6-9,7:1, karburátor SEDR zo Š130. Chcem aj odľahčiť zotrvačník. Ale nemám páru o koľko. Podľa mojich pocitov by som dal dole tak 0,7 kg (ale to je ozaj tak podľa pocitov) - to by mi aj rozmerovo sedelo (vzhľadom na vyvažovacie vývrty).
Viete mi poradiť o koľko mám odľahčiť zotrvačník? Resp, aké máte skúsenosti s odľahčovaním zotrvačníka?
| 16.7.06, 18:04 |
beniro
takze seriovy zotrvak ma 8.4kg a po zistovani na roznych forach si myslim ze pod 7kg sa neodporuca.
Vzniknu nejake problemy t.j. nepravidelny chod, rozne vibracie alebo motor moze aj zhasnut
co je pre beznu premavku nevhodne.
| 17.7.06, 12:14 |
samozrejmosťou je po odľahčení dať vyvážiť celok - zotrvák, kľukovka, remenica... potom sa motor netrasie, akurát je nutný vyžší voľnobeh...
| 17.7.06, 12:27 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
 Re: Odľahčenie zotrvačníka motor Favorit
ferrari píše: Prosím o radu všetkých, kt. majú odľahčený zotrvačník:
Já mám sice motor BMM, takze setrvak ma vybezky pro snimani otacek - origo bez lamely a pritlacaku - proste uplne holej jenom se zubama mel 7,1 Kg a po odlehceni mel neco kolem 5,5 kg - abych pravdu rek tak rozil je snad jen malinko ve sviznejsi akceleraci - jinak zadnej zazrak - i kdyz uz ani nevim jak to jelo driv - asi sem si uz zvyknul - az to udelas tak dej vedet jak to jede
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 17.7.06, 14:40 |
[ Příspěvků: 4 ] |
