Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 10:56
 Zakouslá svčka v hlavě
Příspěvek Zakouslá svčka v hlavě
Poradí mi prosím někdo, jakým nejlepším způsobem dostanu svíčku z hlavy?? Je to u Formana 135, svíčky tam sou asi tak 2 měsíce nové, závit namazaný speciální vazelínou (do 800°C), ale jednu prostě nejde povolit - Už sem to zkoušel fakt velkou silou, ale nerad bych ru svíčku zlomil - díky za odpovědi Roman
7.2.06, 10:55
O svíčku se tak neboj, to dřív rupne hlava...
8.2.06, 00:26
A je lepsi tu svicku vyndavat pri teplym nebo pri studenym motoru??????
8.2.06, 15:25
No teoreticky na studeném, ale třeba jen ta vazelína přimrzla a na trochu zahřátém to půjde lépe. Fakt nevím, já k mazání svíček používám grafit a problémy nemám... :)
9.2.06, 02:48
Hlavně použij pořádný klíč, nejlépe ze sady GOLA, ne nějakej No name zmetek, který rád proklouzne a vedle šestihranu na svíčce si dle zákona setrvačnosti zničíš i ruku.
15.2.06, 13:28
Tu ráčnu z goly je dobré prodloužit nějakou pevnou trubkou, svíčka pak pude ven i kdyby nechtěla :D
24.2.06, 09:40
Jo, půjde i s vložkou závitu v hlavě...:-) To byl skutečně hovězí nápad mazat závit vazelínou pouze do 800°C, při plném výkonu se teplota svíčky může dostat i výše... Příště ji nemaž, nebo jenom grafitem...
J.
25.2.06, 20:29
No na zavitu 800C nebude ani tou nejmensi nahodou..... Jinak se mi to stalo taky a po te, co se sestihran transformoval na krouzek jsem to vyresil vymenou hlavy. Ostatne jeta hlava skoro nic nestoji, jen ta prace a ta by se musela udelat tak jako tak, tedy pokud se ti ji neovede vytocit..
1.3.06, 01:11
Provozní teplota svíčky je vyšší, než 500°C, stačí nevhodné dotažení, špatný předstih nebo nesprávná tepelnán hodnota a teplota se výrazně zvyšuje. Navíc možnost elektrokoroze (dost častý jev při špinavém závitu a nesprávném utažení) a máš tam takové teploty, kterým nevěří nikdo. Navíc je otázka, co to bylo za tuk, každopádně svíčka se nikdy tukem nemaže.
J.
1.3.06, 07:02
To je ale hodnota teploty v olblasti spicky izolatoru, ne na zavitu... O vhodnosti vazeliny jsem nic nepsal....
1.3.06, 09:44
nebyl to tuk - je to stribrna vazelina, ktera je velice řídká - nevim k cemu bych to prirovnal - bylo mi receno ze je to celkem high tech - no nevim no - zadnej smejd by to nemel bejt - kouknu doma jak se to menuje a napisu to sem
1.3.06, 17:10
tak co, uz ses na ten šmejd podíval?....to byla high tech vazelína od pinpongáčů, ne? :D
a vo tom to je
18.3.06, 23:53
Mazu svicky grafitem a utahuju podle navodu. Menil jsem je nejmin desetkrat, jak na S120 tak u fava a nikdy jsem nemel problem, ze by nesly povolit, kdyz jsem poradne zabral.
20.3.06, 15:59
