Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 12:24
 Optozapalování do Škodovek
Příspěvek Optozapalování do Škodovek
Zdravím tunery zapalování,už jsem tu čet,jak někdo úspěšně zabudoval optozapalování do 120,pak jsem ale náhodou narazil na tohle http://imfsoft.cz/hardware/produkty/jaw ... nition.asp
Jestli to funguje tak,jak to tam popisujou,tak po zabudování tohoto do rozdělovače si ze škodulí můžeme dělat pomocí PC formule a nějaký pružinky z regulátorů předstihu hodit do kanálu :)
Docela by mě zajímalo,co si o tom myslíte vy...
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
31.7.06, 17:44
Neni to spis do Trabose :shock: :?:
31.7.06, 18:54
Je to sice pro traboše a jawy,ale da se to použít i pro jednoválcové motory,když to zabuduješ místo kladívek do rozdělovače,tak to bude fungovat i pro škodovky
Felicia 1999 50kw
31.7.06, 20:04
Matthes píše:
Hahaaa.... mam radost! :-) Do toho bych sel, hodi se to k LPG.
Ono je to tak: dvoutakt dvouvalec ma stejny pocet jisker na otacku jako ctyrtakt ctyrvalec. Je vhodny pouzit civky z Fiata (Punto apod.), ktery maji jedno buzeni ale dva vystupy na svicku.
Sice je pak v cyklu jedna jiskra navic, ale zrejme nevadi, kdyz to Fiat pouziva.
No asi mate pravdu panove, ze to tam pude. Kazdopadne se bude muset rozdelovac vic upravit - myslite si ze to bude stat za tu namahu :?: Zkuste to nekdo nabastlit do skodovky a podelte se o zkusenosti :D
31.7.06, 20:45
Ja asi nemam dostatecnou predstavivost ale:
Normalni rozdelovac za jedno otoceni hodi 4 jiskry, ale kdyz se podivate na ten sedivej kotoucek, kterej dela to opticky spinani mezi ledkou a cidlem, tak to podle me hodi za jedno otoceni jen 2 jiskry, pac se za jedno otoceni jen 2 krat zmeni svetlo/tma, nemelo by se to pro skodu upravit tak, ze by se mela tma/svetlo zmenit 4 krat :?: :?: :?:
31.7.06, 21:09
ja by som s tym nešpekuloval, overené, odskúšané a prakticky beúdržbové bezkontaktné zapaľovanie Favorit pasuje...
31.7.06, 21:55
Já bych vyuzil 1 čidlo a stínitko něco na způsob vačky v pův.rozdělovači,však 1 kladívko ti taky upálí 4 válce,VN část by se nezměnila
Felicia 1999 50kw
31.7.06, 22:34
Kladivko pali 4x protoze vacka rozdelovace ma 4 kulate rohy :D ale to stinitko podle meho nazoru pali jen 2x, aby palilo taky 4x, muselo by se upravit.
31.7.06, 22:42
Za sociku si kamos urobil nieco na ten sposob, ale bolo to dost nespolahlive. Vyrazne zvysenie vykonu alebo spolahlivosti zmenou zapalovania je iluzia. Vyhoda modernych ecu je skor v spolupraci so vstrekovanim a katalyzatorom. Dalej je tam lepsia dlhodoba stabilita nastavenia, co je zase len o emisiach. Pravdepodobne najlepsie co sa da so starou skodoveckou spravit je upravit tam komplet zapalovanie z fava. Ani takato uprava ale neprinesie velmi vyrazne vyhody. Ale aspon mas osvedceny seriovy tovarensky vyrobok.
31.7.06, 23:07
Příspěvek Re: Optozapalování do Škodovek
barton píše:
Jo, ale dvoutakty nepoužívají podtlakovou regulaci předstihu, takže co je tam psáno, není dáno... Chlpai, napsla jsem toho tady o předstihu a zapalování málo? Co zase spekulujete? Nejjednodušší je úprava Favo zapalování a hlavně vás s tím nikdo nevyhodí z STK a na silnici také projdete i přes blba.
Ta zapalování jsou stavěná na 2T jako náhrada starých kontaktkních na Jawách, ta firma dodává zapalování pro tuto formu a některé další, Ale je to vše jenom o 2T, nebo stacionární motory, kde se maká na jedněch otáčkách, nebo na výkonu zase tak moc nezáleží, nějaká ta sekačka na trávu si nechá líbit docela hodně...:-)
J.
31.7.06, 23:53
Matthes píše:
.. nebo dat snimac na klikovku, aspon nebude delat bordel v casovani rozvodovej retez... ale JC ma pravdu, nema to podtlak, takze zase nic. :-( A mne se ta desticka tak liibila... :-(
