Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 18:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 výměna silentbloků fav. ´94
Příspěvek výměna silentbloků fav. ´94
Mám problém u mého formana r.v. ´94, při prudším rozjezdu se rozdrnčí celá karoserie, jenom čekám kdy upadnou zrcátka a vysypou se okna. Jde to jasně zepředu, dělá to na jedničku a při plném plynu trochu i na dvojku, v jakémkoliv rejdu. Pokud se rozjíždím s citem, je klid. Tak si myslím, že to budou silentbloky motoru. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s výměnou? V Cedrychovi jsem to nenašel, tady na fóru taky ne.
Formánek´94 + LPG
20.1.09, 09:38
No co na pravej straně je vodní pumpa a v ní je jeden, tak ho okoukni, sundej řemen a zatoč si s pumpou zkus s ní zahrkat a pokud tam bude náznak nějakýho opotřebení, tak vyměnit celé i s pumpou, pokud bude pumpa OK tak ti určitě někdo napíše postup jak vyměnit samotnej silentblok, no a na převodovce je to v podstatě to samé, a pak máš jeden spodní na motoru, dá se sehnat taky samotnej silentblok a nebo celé to těleso.
20.1.09, 09:54
Jeden z nich mám asi taky v háji, při rozjíždění, nebo když ho prudce rozjedu a rychle pustim plyn, tak v něm lupne... :?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
20.1.09, 10:47
Petr105 píše:
Lupne? A nejde to spíš do podlahy?
20.1.09, 11:17
No prostě při prudším přidání, ale i ubrání plynu v tom lupne, jako by něco bylo volný... docela jo, jde to jakoby do kastle, nějaká vzpěra, nebo tak...
20.1.09, 11:45
Zespod jsem se ještě nedíval, ale ten u vodní pumpy je už od pohledu našrot. Pumpa je OK, takže bych vyměnil jenom samotný silentblok, jestli to teda vůbec jde?
Formánek´94 + LPG
20.1.09, 11:57
jde, musí se ale nějak vytlačit ven a místo něj tam zase nalisovat novej...
20.1.09, 12:19
Petr105 píše:
pokud to je spíš jako tupá rána někde do kastle při přidání a ubrání tak spíš zadní silentblok ramene bude v háji.
20.1.09, 12:25
A ten je kde? :oops:
20.1.09, 13:02
Mám podobnej problém favorit r.v. 93, když je tak méně jak cca 5°C, tak při rozjedu, nebo při prudším přídání, to jakoby bouchá – tupé rány do podlahy na straně u spolujezce. Favorit má nejeto jen 50tis km, simerinky u pumpy a na převodovce jsou v pořádku. Tak ten gramofon, nebo ktrej?
20.1.09, 14:24
Petr105 píše:
na rameni zespodu v podstatě přímo pod nohama, konkretně snad přímo pod patama, nejlepší je samozřejmě vyměnit oba ale je taky dobré pro potvrzení posadit spolujezdce ať dá nohu do míst toho silentbloku a rozjet se nebo ubrat tak aby to bouchlo zda to ucítí v noze.
20.1.09, 19:02
bosator píše:
Pokud to bouchá do podlahy tak spíš ten na rameni, viz vysvětlení Petroj105
20.1.09, 19:03
OK, dík za radu 8)
21.1.09, 11:54
Petr105 píše:
jak moc je to složité? vodní pumpa musí ven?
Formánek´94 + LPG
23.1.09, 11:03
Tak to konkrétně nevím, ale asi jo, mám za to, že je to jeden celek... na autě by se to dělalo asi těžko...
23.1.09, 12:57
