výměna silentbloků fav. ´94
Ernest
Registrován: 17.12.06, 12:29 Příspěvky: 7 Bydliště: OV a okolí
Mám problém u mého formana r.v. ´94, při prudším rozjezdu se rozdrnčí celá karoserie, jenom čekám kdy upadnou zrcátka a vysypou se okna. Jde to jasně zepředu, dělá to na jedničku a při plném plynu trochu i na dvojku, v jakémkoliv rejdu. Pokud se rozjíždím s citem, je klid. Tak si myslím, že to budou silentbloky motoru. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s výměnou? V Cedrychovi jsem to nenašel, tady na fóru taky ne.
_________________ Formánek´94 + LPG
| 20.1.09, 09:38 |
Kristensen
No co na pravej straně je vodní pumpa a v ní je jeden, tak ho okoukni, sundej řemen a zatoč si s pumpou zkus s ní zahrkat a pokud tam bude náznak nějakýho opotřebení, tak vyměnit celé i s pumpou, pokud bude pumpa OK tak ti určitě někdo napíše postup jak vyměnit samotnej silentblok, no a na převodovce je to v podstatě to samé, a pak máš jeden spodní na motoru, dá se sehnat taky samotnej silentblok a nebo celé to těleso.
| 20.1.09, 09:54 |
Petr105
Jeden z nich mám asi taky v háji, při rozjíždění, nebo když ho prudce rozjedu a rychle pustim plyn, tak v něm lupne...
| 20.1.09, 10:47 |
Kristensen
Petr105 píše: Jeden z nich mám asi taky v háji, při rozjíždění, nebo když ho prudce rozjedu a rychle pustim plyn, tak v něm lupne...
Lupne? A nejde to spíš do podlahy?
| 20.1.09, 11:17 |
Petr105
No prostě při prudším přidání, ale i ubrání plynu v tom lupne, jako by něco bylo volný... docela jo, jde to jakoby do kastle, nějaká vzpěra, nebo tak...
| 20.1.09, 11:45 |
Ernest
Zespod jsem se ještě nedíval, ale ten u vodní pumpy je už od pohledu našrot. Pumpa je OK, takže bych vyměnil jenom samotný silentblok, jestli to teda vůbec jde?
| 20.1.09, 11:57 |
Petr105
jde, musí se ale nějak vytlačit ven a místo něj tam zase nalisovat novej...
| 20.1.09, 12:19 |
Kristensen
Petr105 píše: jde, musí se ale nějak vytlačit ven a místo něj tam zase nalisovat novej...
pokud to je spíš jako tupá rána někde do kastle při přidání a ubrání tak spíš zadní silentblok ramene bude v háji.
| 20.1.09, 12:25 |
Petr105
A ten je kde?
| 20.1.09, 13:02 |
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
Mám podobnej problém favorit r.v. 93, když je tak méně jak cca 5°C, tak při rozjedu, nebo při prudším přídání, to jakoby bouchá – tupé rány do podlahy na straně u spolujezce. Favorit má nejeto jen 50tis km, simerinky u pumpy a na převodovce jsou v pořádku. Tak ten gramofon, nebo ktrej?
| 20.1.09, 14:24 |
Kristensen
Petr105 píše: A ten je kde?
na rameni zespodu v podstatě přímo pod nohama, konkretně snad přímo pod patama, nejlepší je samozřejmě vyměnit oba ale je taky dobré pro potvrzení posadit spolujezdce ať dá nohu do míst toho silentbloku a rozjet se nebo ubrat tak aby to bouchlo zda to ucítí v noze.
| 20.1.09, 19:02 |
Kristensen
bosator píše: Mám podobnej problém favorit r.v. 93, když je tak méně jak cca 5°C, tak při rozjedu, nebo při prudším přídání, to jakoby bouchá – tupé rány do podlahy na straně u spolujezce. Favorit má nejeto jen 50tis km, simerinky u pumpy a na převodovce jsou v pořádku. Tak ten gramofon, nebo ktrej?
Pokud to bouchá do podlahy tak spíš ten na rameni, viz vysvětlení Petroj105
| 20.1.09, 19:03 |
Petr105
OK, dík za radu
| 21.1.09, 11:54 |
Ernest
jak moc je to složité? vodní pumpa musí ven?
| 23.1.09, 11:03 |
Petr105
Tak to konkrétně nevím, ale asi jo, mám za to, že je to jeden celek... na autě by se to dělalo asi těžko...
| 23.1.09, 12:57 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 22 návštevníků |
