 mini rýchla generálka
takže sa trocha chystám dať dokopy motor. (zatiaľ predbežne)
ide ok, (za studena klape asi ojničný čap a inak má zvuk ako mlyček na kávu.)
trocha mi tečie gufero pod zotrvákom.
ešte neviem či môj, ale ten poznám a je zvnútra čistučký, takže asi by som radšej tento, ale určite pôjde von, nebudem to robiť na aute.
k veci, zatiaľ mám : valce piesty krúžky MPi, vačku 254°.
plánujem k tomu ešte rozvody, piastne čapy, samozrejme tesnenia guferá.
ak budem robiť môj motor tak na panvy na kľuke nechám tak a ojničné panvy boli menené cca pred 30tis a s mazaním a tlakom oleja nemám žiadne problémy.
hlavu buď zoženiem MPi, alebo túto nechám iba zarovnať a zabrúsiť ventily, ale chcel by som to sparviť čo najrýchlejšie, takže uvidím čo sa mi podarí zohnať.
ešte som niečo zabudol načo si dať pozor?
| 23.1.09, 09:42 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
V tejto konfiguracii budes mat velku kompresiu a velky problem s detonaciou. Budes musiet hodne stiahnut zakladny predstih na rozdelovaci. Nepojde to az tak dobre kolko do toho investujes a mozno ocakavas. Oplati sa ti s tym tolko babrat?
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 23.1.09, 09:57 |
septim píše: V tejto konfiguracii budes mat velku kompresiu a velky problem s detonaciou. Budes musiet hodne stiahnut zakladny predstih na rozdelovaci. Nepojde to az tak dobre kolko do toho investujes a mozno ocakavas. Oplati sa ti s tym tolko babrat?
teraz mám kompres cca 9,8:1 budem mať 10:1 možno max 10,5:1, túto hlavu mám jemne zarovnávanú, myslím že to je na LPG ideál.
a teraz mám rozdeľovač s oskou 136X takže by som povedal zasa ideál...
| 23.1.09, 10:11 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Všeobecná poučka ověřená léty praxí - uděláš vrch, odejde spodek, uděláš spodek, odejde vrch. Taková oprava stojí za ho**o a jestli se v tom nechceš za roik nebo dva zas vrtat, tak to udělej celý. To už není zas takovej baťoch navíc, u nás stojí brus kliky + lágry do 2000,- a přefutrování a vyúhlování ojnic do 500,- a máš jistotu, že pokud nic nedodrbeš při skládání, tak máš motor nafurt.
Samozřejmě za předpokladu nových a správně spárovaných dílů.
| 23.1.09, 16:59 |
Drak píše: Všeobecná poučka ověřená léty praxí - uděláš vrch, odejde spodek, uděláš spodek, odejde vrch. Taková oprava stojí za ho**o a jestli se v tom nechceš za roik nebo dva zas vrtat, tak to udělej celý. To už není zas takovej baťoch navíc, u nás stojí brus kliky + lágry do 2000,- a přefutrování a vyúhlování ojnic do 500,- a máš jistotu, že pokud nic nedodrbeš při skládání, tak máš motor nafurt. Samozřejmě za předpokladu nových a správně spárovaných dílů.
práve keď som to mal naposledy cca pred rokom rozobraté tak to bol spodok v 100% stave, ak by som našiel na kľuke, alebo šálkach nejaké ryhy tak to riešim, ale je to krásne hladučké bez vôle - kľuka blok, kľuka ojnice, jediné čo ma trápi je uloženie vačky....
možno dať skontrolovať uhlovanie ojníc, ale zasa nestaviam závodný motor, všetko je to séria na bežnú premávku...
pri mojej cene motorov výbrus kľuky určite nebudem dávať robiť - vôbec sa to neoplatí...
| 23.1.09, 17:14 |
Drak
Tvůj motor, tvoje věc. Jenom ti upřesním pár věcí. Klika může být pod rozměr, nebo mít ovalitu, aniž je patrné jakékoli poškození čepu, nebo lágru. Píšeš, že za studena něco klepe, to značí, že na nějakým čepu je větší vůle, než by měla být, už to by mě znepokojovalo a minimálně bych nechal kliku přeleštit a přeměřit. To sou základní úkony pro nejběžnější sériovej motor, ty na něj navíc namašlíš silnější vrch s větším kp a to je pro spodek docela zátěž. Vačka u tohodle motoru snese klidně i 2-3 desetiny navíc, tím se netrap. To máš stejný jako u domu, představ si, že máš dům z vepřovic, stropy palachy, sedlovou střechu. Za normálních podmínek dům stojí, ty bydlíš a není problém. Najednou se ale rozhodneš pro půdní vestavbu a nanosíš tam nábytek z masivu. Otázka je, co dům udělá. Nekdřív nic, budeš si krásně bydlet, ale za nějakej čas ti začnou praskat zdi a propadne se ti strop, pak můžeš začít celej barák stavět znova.
| 23.1.09, 18:05 |
Drak píše: Tvůj motor, tvoje věc. Jenom ti upřesním pár věcí. Klika může být pod rozměr, nebo mít ovalitu, aniž je patrné jakékoli poškození čepu, nebo lágru. Píšeš, že za studena něco klepe, to značí, že na nějakým čepu je větší vůle, než by měla být, už to by mě znepokojovalo a minimálně bych nechal kliku přeleštit a přeměřit. To sou základní úkony pro nejběžnější sériovej motor, ty na něj navíc namašlíš silnější vrch s větším kp a to je pro spodek docela zátěž. Vačka u tohodle motoru snese klidně i 2-3 desetiny navíc, tím se netrap. To máš stejný jako u domu, představ si, že máš dům z vepřovic, stropy palachy, sedlovou střechu. Za normálních podmínek dům stojí, ty bydlíš a není problém. Najednou se ale rozhodneš pro půdní vestavbu a nanosíš tam nábytek z masivu. Otázka je, co dům udělá. Nekdřív nic, budeš si krásně bydlet, ale za nějakej čas ti začnou praskat zdi a propadne se ti strop, pak můžeš začít celej barák stavět znova.
kontrola ovality a opotrebenia je samozrejmosťou, to som kontroloval aj pred rokom a bolo to ako s fabriky, dosť ma to udivuje keď ten motor mal vtedy cca 180tis.
to klepanie je patrné iba za studena, buď to robí piestny čap, alebo piest buchcne o vložku, tie boli opotrebené už pomerne dosť, ale stále v norme, a tlaky tiež v poriadku, vložky a piesty sa budú meniť aj tak, motor inak ide kultivovane, nežerie olej, vodu teraz v zime minimálne, v lete vôbec.
mne je aj ľúto ten motor rozoberať, ide dobre a stav sa nezhoršuje, akurát to klepanie je zreteľnejšie keď je pod 0, ale už sa na aute nudím, a chcem vyskúšať tú 254° a už si to začína pýtať vymeniť rozvody, tie majú cca 80tis tak to chcem spraviť jedným vrzom.
ja som skôr zástancom preventívnej kontroly ako preventívnej opravy, v prípade kľukovky by ju výbrus oslabil a všetky panvy by si museli zasa sadnúť, pokiaľ nebude opotrebená nevidím dôvod ju brúsiť.
ten kompres nieje taký radikálny, pôjde hore s 136B - 9,7:1 na MPi - 10:1, alebo po tom zábruse hlavy možno o nejakú desatinku viac, s tým si hlavu nelámem, nieje to skok s 8,8 na 11...
| 23.1.09, 18:23 |
Drak
Jak řikám, tvůj motor, tvoje věc. Jenom ti tlumočím můj bývalý denní chléb
| 23.1.09, 18:30 |
Drak píše: Jak řikám, tvůj motor, tvoje věc. Jenom ti tlumočím můj bývalý denní chléb
ja si práve nechám poradiť, ak by som na kľuke našiel nadmerné opotrebenie, alebo ovalitu tak ju budem zrejme meniť za inú, ale ak budú všetky hodnoty v norme tak ako pred rokom
| 23.1.09, 18:34 |
Drak
Pokud bude v toleranci, tak adekvátní rozměr lágrů, starý nedávat. Jak se s tím jednou hne, tak už si to špatně sedá.
| 23.1.09, 18:43 |
Drak píše: Pokud bude v toleranci, tak adekvátní rozměr lágrů, starý nedávat. Jak se s tím jednou hne, tak už si to špatně sedá.
však samozrejme premeriam keď to bude už vonku, ak to bude zlé tak asi budem mať v zálohe druhý motor a ten už skladať nebudem, použijem iba dobré diely...
ale predpokladám že to bude v tolerancii...
| 23.1.09, 20:33 |
Ondras83
dej tam nový kroužky na MPI sadu  ..jinak budeš mit kompresi 10,1:1 což je v pohodě, to mám já
| 24.1.09, 10:10 |
Ondras83 píše: dej tam nový kroužky na MPI sadu  ..jinak budeš mit kompresi 10,1:1 což je v pohodě, to mám já
však mám komplet sadu MPi Valce, piesty, krúžky... "A"
| 24.1.09, 12:13 |
bitmap
Co to je za nesmysl? V tehle konfiguraci bude mit k.p mezi 10 - 10,5:1 a pokud bude mit v poradku bohatost, tak zadny problem s detonacemi na N95 byt nemuze. Otazkou je, jak si s timhle slepencem poradi seriove osazeny karburator, ale pokud to bude klepat, urcite to nebude vinou prilis vysokeho k.p.
Kdyz se jeste spravne odladi i prubeh a hlavne rozsah regulace predstihu, tak to musi jet uplne normalne. Problem je, ze vetsina lidi si predstavi pod naladenim zapalovani jen jine nastaveni zakladniho predstihu a ostatni parametry necha tak jak byly, to je pak jasny, ze to klepe, nejede to a za boha to poradne nenastavis.
_________________ Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
| 24.1.09, 12:50 |
bitmap píše: Co to je za nesmysl? V tehle konfiguraci bude mit k.p mezi 10 - 10,5:1 a pokud bude mit v poradku bohatost, tak zadny problem s detonacemi na N95 byt nemuze. Otazkou je, jak si s timhle slepencem poradi seriove osazeny karburator, ale pokud to bude klepat, urcite to nebude vinou prilis vysokeho k.p. Kdyz se jeste spravne odladi i prubeh a hlavne rozsah regulace predstihu, tak to musi jet uplne normalne. Problem je, ze vetsina lidi si predstavi pod naladenim zapalovani jen jine nastaveni zakladniho predstihu a ostatni parametry necha tak jak byly, to je pak jasny, ze to klepe, nejede to a za boha to poradne nenastavis.
však už som písal že mám na to rozdeľovač s priebehom pre 136X, ale nakoľko jazdím hlavne na LPG myslím že to bude ideálne...
karburátor myslím že nechám tak, mám aj väčší vzdušník aj trysku 1.komory (tak ako je na 136), možno prehodím aj to, LEKR je stavaný hlavne na objem nasatého paliva, čo sa nierne zmení inou vačkou, ale myslím že pre karb to bude stále v tolerancii.
vyží KP skôr upravuje rozdeľovač. ja myslím že to bude dobré, nieje to žiaden brutálny zásah do motora aby som to musel ladiť na brzde...
| 24.1.09, 14:34 |
