Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:05
 předstih
Příspěvek předstih
poradí někdo kolik stupnů má být předstih na Škodě 120L při kontrole stroboskopem při volnoběžných otáčkách.díky
9.8.06, 18:52
Příspěvek Re: předstih
alexmobil píše:
Andrt tvrdí 5 stupňů s tolerancí plus mínus 2 stupně
Naposledy upravil Šemik dne 11.8.06, 09:01, celkově upraveno 3
9.8.06, 20:31
alexmobil píše:
S120 --> 3...7* (5+/-2*)
S105 --> 1...5* (3+/-2*)
S pozdravem
DDX
Schade 795.136M Bi-Fuel
9.8.06, 20:58
dej tam 5°
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
9.8.06, 21:06
Příspěvek předstih š120
ale 3 až 7 je základní ale při běhu motoru by měl být větší kvůli regulaci nebo ne?
a kolik stupnů má jedna ryska na bloku,myslím že jeden dílek je 5 stupnů,že jo?
škodovku jsem nikdy neměl,ted jsem ji koupil manželce na ježdění do práce tak jsem hned vyhodil ten rozdělovač a dal jsem tam z Favorita včetně zapalování tak proto to potřebuju nastavit.na vrakáči mi řekli že se to jenom přehodí a nic jinýho se s tím nemusí dělat.motor mi běží pěkně ale chtěl bych to mít přesně nastavený.
9.8.06, 21:32
ano jedna riska je 5° a mněří se z prava do leva a první ryska je velká a to je 0 seřiď předstih takto zapni klíčky aby ti svítily kontrolky vem si skoušečku já mám normální upravenou žárovičku s kablikem jeden kablik dej na indučku a druhej na rozdělovač musíš mít samozřejmně sundané víčko pak nasaď ráčnu na řemenici a pomalu toč po smněru chodu motoru v okamžiku jak se rozsvítí žárovička tak máš danej předstih když je špatný tak jednoduše pootoč rozdělovačem a skoušíš znovu je to zaručený.
9.8.06, 23:07
alexmobil píše:
Zakladni nebo ve volnobehu to mas v podstate jedno, hlavne nezapomen vyradit podtlakovou regulaci kdyz budes stroboskopem kontrolovat predstih.
Jo, a cim krmis tu Skoduli? Lpg, benzin, jaky?
David píše:
Hmm... ty sis asi nevsiml, ze Alexmobil tam dal komplet zapalovani z Favoritu?
S pozdravem
DDX
Naposledy upravil DDX dne 10.8.06, 06:43, celkově upraveno 1
10.8.06, 05:48
Příspěvek předstih
krmím jí devadesátjedničkou.s tou žárovičkou mě to pobavilo ale bohužel u elektronickýho zapalování z fáčka to opravdu nefunguje.dal jsem to někam mezi druhou a třetí rysku a je to v poho.četl jsem tady že se má s toho starýho rozdělovače
do toho z fáčka přehodit podtlakový regulátor a pružinky na odstředivou regulaci,je to nutný?moc se mi to nechce rozebírat.
10.8.06, 05:58
alexmobil píše:
četl jsem tady že se má s toho starýho rozdělovače do toho z fáčka přehodit podtlakový regulátor a pružinky na odstředivou regulaci,je to nutný?moc se mi to nechce rozebírat.
Tak nutny to asi nebude, dost lidi to ma ve Skodovkach neupravene a v pohode :) .
S pozdravem
DDX
10.8.06, 06:22
Příspěvek předstih
díky všem za rady.
10.8.06, 06:32
Predstih pri volnobeznych otackach lze vycist z grafu odstredive regulace, ktery je treba v Andrtovi. Na stodvacitku to myslim vychazi kolem 10 stupnu, presneji bych se musel podivat, ale ty mas stejne favo-rozdelovac, takze to budes muset nekde najit. Predstih stroboskopem se kontroluje obvykle i pri 3000 otackach, nejen volnobeh.
10.8.06, 09:55
mužete mi někdo napsat kolik má mit motor 136ls favorit stupnu mam ho ve 120,rozdelovač škoda 120 jezdím na lpg známej říkal 7
10.8.06, 13:21
Ked más LPG, tak °aj 10°
10.8.06, 16:30
pojede to auto vubec a nebude to ít vliv na starty
10.8.06, 17:47
Příspěvek lpg
Jazdím na LPG,mám nastavené na 12° ,a vsetko OK!Aj dobre startuje
10.8.06, 19:29
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
