Tvoreni hnede emulze ve vode - S130
mazhor
Registrován: 6.10.07, 16:30 Příspěvky: 269 Bydliště: Lomnice, okr. Brno-venkov
Zdravim. Takze po vymene motoru a fouklyho tesneni pod hlavou (viz dotazy nize) mam dalsi problem s motorem 130. Po vymene motoru se me v nadobce kapaliny na hladine vody utvarelo takovy hnedy blaticko. Po myslel jsem si ze je to jeden z pruvodnich jevu prasklyho tesneni pod hlavou, protoze se to praskly tesneni projevovalo tim, ze me to foukalo do vody. Po jeho vymene se zda byt vse OK, ale to blaticko se tam tvori porad, cim to muze byt? Muze to byt nejakej bordel z chladiciho okruhu v motoru, nebo je porad nejakej problem s hlavou, popr. s tesnenim hlavy? Diky za rady
_________________ Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
| 25.3.09, 08:51 |
Šemik
Může to být oboje, jak bordel v chlazení tak ta hlava (těsnění).. Zkus chladící systém vyčistit a uvidíš
| 25.3.09, 08:53 |
mazhor
Šemik píše: Může to být oboje, jak bordel v chlazení tak ta hlava (těsnění).. Zkus chladící systém vyčistit a uvidíš
Jak a cim? Proplachnout vodou, nebo pridat nejakej prostredek na cisteni chladiciho systemu?
| 25.3.09, 11:11 |
Šemik
Prodávají se čističe chlazení, nebo použij ocet. Nechal bych to ale až bude nad nulou. Vypustit systém, nalít jen obyč vodu buď s tím čističem nebo octem, kus to projet aby se to hezky prohřálo a prokolovalo, pak několikrát proplach čistou vodou a pak zase fridex..
| 25.3.09, 11:20 |
mazhor
asi to tak udelam, dik za rady
kdyby se ale to blato tvorilo dal co pak s tim?
| 25.3.09, 11:38 |
Šemik
No pak by asi nezbylo než zase hlavu dolů.. přesahy jsi dělal jak jsi měl hlavu dole?
| 25.3.09, 11:40 |
mazhor
Šemik píše: No pak by asi nezbylo než zase hlavu dolů.. přesahy jsi dělal jak jsi měl hlavu dole?
vsechny byly v urovni bloku, jeden uplne neznatelne nad, tak jsem to tak nechal
| 25.3.09, 11:44 |
Šemik
To je ale špatně, všechny by měli mít přesah přes blok a ty přesahy musí být vzájemně vyrovnány
| 25.3.09, 11:45 |
mazhor
ale vzdyt se kdesi psalo ze muzou byt cca 0,4mm pod urovni bloku ne? ten jeden vylejza opravdu neznatelne
| 25.3.09, 11:50 |
Šemik
Cože? Vložky MUSÍ mít přesah, minimálně 0.15mm ve staženém stavu
| 25.3.09, 11:52 |
mazhor
sakra spletl jsem se - kdosi psal ze vlozky by nemely bejt utopeny vic nez 0,1mm...
| 25.3.09, 11:56 |
přesahy musí bejt 0,15 mm a mezi sebou můžou mít rozdíl 0,04
| 25.3.09, 12:16 |
patrik-hp
Proto už v názvu se to jmenuje PŘESAH  ...Ale to nic,chybama se člověk učí
| 25.3.09, 22:38 |
mazhor
patrik-hp píše: Proto už v názvu se to jmenuje PŘESAH  ...Ale to nic,chybama se člověk učí
v minulym dotazu, kdyz jsem resil "vareni" motoru 130 me Kachnis napsal: "..pokud mas utopene vlozky(pod 0,1mm) tak musis vypodlozit i vlozky.." z cehoz jsem pochopil, ze kdyz je to zaroven a vis, je to v pohode s tim, ze mezi sebou nesmej bejt velky rozdily.
| 26.3.09, 18:08 |
Kachnis
takze jsem spatny ja? myslim,ze sem to napsal dobre,ne?pokud sou utopeny,musi se vypodlozit
| 26.3.09, 19:10 |
