strm.
Registrován: 15.8.08, 17:39 Příspěvky: 24 Bydliště: hodonínsko
 stary felicie
Zdravím všechny. Mám dotaz. Jedná se o auto Škoda felicia 1,3 50 Kw s LPG. Problém je vtom, že se tak jednou do týdne nepodaří nastartovat. Jako by nešel benzín do čerpadla a dál. Na autě je nové čerpadlo a filtr.
| 25.3.09, 20:42 |
patrik-hp
 Re: stary felicie
strm. píše: Zdravím všechny. Mám dotaz. Jedná se o auto Škoda felicia 1,3 50 Kw s LPG. Problém je vtom, že se tak jednou do týdne nepodaří nastartovat. Jako by nešel benzín do čerpadla a dál. Na autě je nové čerpadlo a filtr.
Tak ti chybí už jenom relé  Pokud je to ale čína možná že ti chybí nový čerpadlo a filtr
| 25.3.09, 20:59 |
strm.
Relé? odkud? kam? nebo jak?
| 25.3.09, 22:11 |
to jakoby se měří tlakoměrem nahlaš tlak čerpadla při startu miloš
| 25.3.09, 22:22 |
strm.
Nedělá při každém startu. Prostě když se tomunechce, tak to třeba naskočí na šestý pokus.
| 25.3.09, 22:32 |
a nedělá to třeba jiskra ?
| 25.3.09, 22:34 |
patrik-hp
strm. píše: Relé? odkud? kam? nebo jak?
Relé palivovýho čerpadla
| 25.3.09, 22:36 |
Kachnis
no jako jak to nenastartuje? slysis cerpadlo po zapnuti zapalovani bzucet? nebo tocis a ona si ani neskytne nebo ani nezatocis?
| 25.3.09, 23:19 |
Ondras83
ulejvá se to...teplý to startuje špatně a studený dobře, viď
| 26.3.09, 12:23 |
strm.
jo otočím klíčem, čerpadlo zabzučí a nic. Spíš u teplého. Takže...?
| 26.3.09, 18:05 |
strm. píše: jo otočím klíčem, čerpadlo zabzučí a nic. Spíš u teplého. Takže...?
takže? nic,
musíš vag a tlak čerpadla změřit,
nikdo znás neví jakou teplotu máš v řídící jednotce, co hlásí lambáda, co snímač otáček, když ti to nechce chytit miloš
| 27.3.09, 11:52 |
Ondras83
takže studený to chytá normálně a teplý vůbec?
| 27.3.09, 12:07 |
strm.
No je to tak. Studený startuje líp a teplí se občes nepodaří nastartovat vůbec. Někdy to nestartuje tak 5x a pak to naskočí, ale někdy s tím můžeš točit jak chceš. Ale dělá to i u studeného. Ne tak často, ale... Ten VAG skusím hned jak to pude
| 27.3.09, 19:59 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Má tu felinu i na LPG, nemá jen špatný některý z ventilů. Třeba ten na benzín? Nebo něco s tou jednotkou, která je na LPG?
| 27.3.09, 20:43 |
