Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
 Teplota
Zdar,
vcera jsem popojizdel po Praze a kdyz motor jede na volnobeh tak zacne stoupat teplota. Prakticky jak bezi par minut na zvolnobeh, zacne se teplota lehce zvysovat. Kdyz pustim saharu tak se teplote nechce dolu, jak se ale rozjedu po 200 metrech se teplota srovna. Kdyby bylo vic teplo tak bych se nedivil ale vcera bylo jenom sedm stupnu. Co by mohlo byt spatne?
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 2.4.09, 09:12 |
Kachnis
 Re: Teplota
hadice mezi termostatem a expanzkou nebo malo vody v expanzce (to dela hodne) nebo skripnuta hadicka propojky hadic topeni- ta mala potvora napravo od motoru..
| 2.4.09, 09:17 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Já když jedu se zahřátym motorem, tak mi rafička teploty vleze víc doprava, pak leze zpět doleva, ale víc doleva a pak se pomalu srovná. Po nějakým kilometru se to opakuje.
Čím to, voda je, myslím si že čidlo má špatný kontakt, ale kde ho mám hledat
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 2.4.09, 18:13 |
Deimos182
Registrován: 2.12.08, 14:06 Příspěvky: 178 Bydliště: Okr. Blansko , Lipovec
novomi píše: Já když jedu se zahřátym motorem, tak mi rafička teploty vleze víc doprava, pak leze zpět doleva, ale víc doleva a pak se pomalu srovná. Po nějakým kilometru se to opakuje. Čím to, voda je, myslím si že čidlo má špatný kontakt, ale kde ho mám hledat
Me se zda , ze to cislo je nekde blizko u termostatu , jak kdyby zespodu kdyz se kouknes . Vede tam jeden drat .
| 2.4.09, 18:16 |
novomi
Takže dole u chladiče
| 2.4.09, 18:17 |
Šemik
Ne, na hlavě motoru, žlutý drát. Ale tohle chování je naprosto normální a nezpůsobuje ho špatná kostra ale termostat.
| 2.4.09, 18:29 |
Kachnis
litani rucucky dela bud termostat..(v prvnich kilometrech normalni) nebo spatny odzvzdusneni
| 2.4.09, 18:33 |
novomi
Možná že to odvzdušnění, protože sem dával nějaké SK pásky na spodku. Předtím to nedělalo a po pár km to drželo rovinu. Tak díky, to mě nenapadlo.
| 2.4.09, 18:35 |
Majlanky
Tak to vypada, ze Kachnis mel pravdu. Dolil jsem vodu a zatim se mi to nestalo ale dneska jsem najezdil pouze 6km ve dvou jizdach takze...
| 2.4.09, 20:56 |
Majlanky
Ne tak bohuzel, dneska jsem jel delsi trasu a zase se to na volnobeh prehriva. Musim se ale opravit, po rozjezdu to trva dost dlouho nez se to da do normalu. Kdyz jedu drzi si to normalni teplotu. Tu propojku mezi hadicema topeni v zadu u motoru nemam... Myslite, ze to by mohl byt problem? Chladici kapaliny mam dost, termostat pred zimou novej Wahler. Voda neubyva. Topeni topi. Chladic je po jizde ohratej stejne jako obe hadice co k nemu vedou... Pred zimou to tohlensto nedelalo. Napada nekoho neco? Poradte...
| 3.4.09, 18:20 |
MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
Majlanky píše: Ne tak bohuzel, dneska jsem jel delsi trasu a zase se to na volnobeh prehriva. Musim se ale opravit, po rozjezdu to trva dost dlouho nez se to da do normalu. Kdyz jedu drzi si to normalni teplotu. Tu propojku mezi hadicema topeni v zadu u motoru nemam... Myslite, ze to by mohl byt problem? Chladici kapaliny mam dost, termostat pred zimou novej Wahler. Voda neubyva. Topeni topi. Chladic je po jizde ohratej stejne jako obe hadice co k nemu vedou... Pred zimou to tohlensto nedelalo. Napada nekoho neco? Poradte...
propojku nemaš lebo mas maly okruh rieseny cez vyhrievan sanie.
problemom je termostat. akej znacky ho mas ? ja mam wahler a robi to iste. france mi trochu dlhsie zohrieva ale nekoliše
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 3.4.09, 20:12 |
Majlanky
MOLSO píše: Majlanky píše: Ne tak bohuzel, dneska jsem jel delsi trasu a zase se to na volnobeh prehriva. Musim se ale opravit, po rozjezdu to trva dost dlouho nez se to da do normalu. Kdyz jedu drzi si to normalni teplotu. Tu propojku mezi hadicema topeni v zadu u motoru nemam... Myslite, ze to by mohl byt problem? Chladici kapaliny mam dost, termostat pred zimou novej Wahler. Voda neubyva. Topeni topi. Chladic je po jizde ohratej stejne jako obe hadice co k nemu vedou... Pred zimou to tohlensto nedelalo. Napada nekoho neco? Poradte... propojku nemaš lebo mas maly okruh rieseny cez vyhrievan sanie. problemom je termostat. akej znacky ho mas ? ja mam wahler a robi to iste. france mi trochu dlhsie zohrieva ale nekoliše
No dyt pisu Wahler. Takze myslite, ze koupit jinej termostat?
| 4.4.09, 00:32 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Poslys... ja mam meneny wahler a porad se mi opakovala porucha s tim co pises az sem to vyvaril... mel sem prasklou hadici topeni a vychcavala mi voda ven...  zkus to poradne odvzdusnit... kdyztak potom seber teplomer a zkus povarit termostat pri kolika otevira... pri cca 85°C ma byt plne otevreny
| 4.4.09, 00:39 |
Majlanky
trady píše: Poslys... ja mam meneny wahler a porad se mi opakovala porucha s tim co pises az sem to vyvaril... mel sem prasklou hadici topeni a vychcavala mi voda ven...  zkus to poradne odvzdusnit... kdyztak potom seber teplomer a zkus povarit termostat pri kolika otevira... pri cca 85°C ma byt plne otevreny
Jestli spravne chapu, tak jsi mel v aute wahler a delal ti to taky(ze na volnobeh se auto zacalo prehrivat)? Nebo bylo pricinou prehrivani ta hadice? Odvzdusnit to zkusim... Nikoho jinyho uz nic nenapada?
| 6.4.09, 11:17 |
HaBaKuK
Registrován: 14.5.06, 10:18 Příspěvky: 248 Bydliště: Praha - Klánovice
a co třeba fouklý těsnění? jde ti vzduch do chlazení a bublinky zůstanou u termostatu a ten se neotevře. No a jak přidáš trochu plynu, tak to ten vzduch vyžene a termostat se otevre...
_________________ Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
| 6.4.09, 12:33 |
