Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 19:01
 závada nebo o nic nejde ???
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek závada nebo o nic nejde ???
když jsem nedávno jel z vezdu ven na silnic tak jsem na cestě nechal celkem mokro (jak kdyby sem vylil litr vody na zem) skoumal jsem kde něco teče nebo kde je voda ale dnes sem si všiml že z výfuku mě "teče" voda bo co to je stejně jak když je auto nové a nezajeté ...
čím to je způsobeny??
díky za tipy :)
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
8.4.09, 12:55
Příspěvek Re: závada nebo o nic nejde ???
....zajímave.....s tím sem se vážně nesetkal :shock: :wink:
8.4.09, 13:07
tomvm píše:
jj ja až ted, sice má motor nalitany tak 60 000 km možná víc nwm kolik měl při výměně tachometru
8.4.09, 13:13
Jak dlouho to předtím stálo?
Jinak voda z výfuku je, než se to ohřeje a vypaří, celkem normální...
8.4.09, 13:29
Nepér píše:
den před tím se s tím jelo a ješte před tím auto stálo asi tak 4 měsíce s tím že se z autem někdy vyjelo (po dvoře) jak bylo potřeba ...
8.4.09, 13:33
Pokud se ti neztrácí chladící kapalina tak je to jn vytékající kondenzát. mě z výfuku teče pořád a dokonce mám ve vejfuku origo z výroby takovou dirku kudy ten kondenzát vytejká. myslím že je to celkem běžný jev. proto se stává že výfuk shnije zevnitř.
Pokud se ti ztrácí chladící kapalina tak je to těsněním pod hlavou, ale to bys poznal byl by za tebou bílej dým.
Škoda Favorit 136 LS - automobil který vás pohltí!
8.4.09, 14:45
Stryko píše:
no tak chladící kap. to asi nebude ale překvapilo mě to že toho bylo tak moc na te cestě ...
jinak díky za vysvětlení ;)
8.4.09, 15:33
jo je to tak, normální věc
8.4.09, 15:37
HARB: Právě proto mají některé výfucky v nejnižším místě dírku už od výroby.Pokud tam není,tak doporučuju vyvrtat 2 mm..Opravdu to prodlouží životnost,hlavně teda koncového dílu..Když jsem tam já tu dírku udělal,tak vyteklo cca půl litru vody..
8.4.09, 19:01
NOVON píše:
aha no kuknu se kdyby to aspon o rok vydrželo dýl bylo by to super
8.4.09, 19:11
