Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 11:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Favorit po rozjetí studeného motoru občas vaří
Příspěvek Favorit po rozjetí studeného motoru občas vaří
Takže už fakt nevím,když mám studený motor a rozjedu se ručička teploty vystoupá na červené pole,potom spadne do půlky a teplota už se ani nehne a drží.Jednou to už zůstalo zakouslí.Teď je tam už v pořadí druhý termostat a je to to samé,takže v nich bych problém nehledal,pochybuju,že bych natrefil na dva špatné a většinou je na nich závada,že propouští.
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
7.4.09, 17:37
těsnění pod hlavou začáný odcházet miloš
7.4.09, 18:35
Vodna pumpa prisava vzduch.
7.4.09, 19:38
Jelikož jsem to před půl rokem vlastní vinou uvařil,tak asi to těsnění.Nechám tam dát druhý a uvidíme,celkem mě to štve, páč motor na ty kiláky jede jako kráva :( ,snad to bude v pohodě.
7.4.09, 20:44
Peter50kw píše:
Odkud?
7.4.09, 21:04
venda píše:
Peter50kw píše:
Odkud?
no ze vzduchu :shock:
ale asi ne tento problém byl u 120 dlouhé vedení vody které svou kynetickou energuí dokázaly ten vzduch přisávat nebo vytvářet že tok vody byl rychlejší jak čerpadlo
u fáčka jsem to ani nečetl , ale možní je všechno :D miloš
7.4.09, 22:57
Jo a ještě,když už to budou v servise dávat dolů,co na té hlavě nechat udělat?Ach jo mám celkem strach,aby to nějak nesprasili.Nejradši bych si to udělal sám,kdybych nebyl levej :oops:
8.4.09, 20:32
Ladin píše:
klidně sprasí :shock: ale dají ti papír a nějakou záruku a když se ti to po....be tak to to zas zdarma naprasí :D miloš
8.4.09, 21:23
Já mám podobného favorita, sice s poladěným motorem ale přeci. Mě se ale taky nejdříve ručička vyšplhá až k červenému a pak spadne asi do půlky. Mě ale trošku ručička kolísá, plus mínus půl centimetru. Mám nový termostat a dělá to pořád.
10.4.09, 20:21
Tak hotovson,dnes jedu a během chvilky motor v háji.z výfuku teče voda,tak se teď modlím ať je to jen v těsnění a ne hlava :(
11.4.09, 12:28
No trošičku kapkat z výfuku to bude vždycky. Ještě pokud jezdíš na LPG, tak to je teprve normál. Ale jestli to teče jak z kohoutku, tak rublo těsnění nebo v nejhorším případě hlava.
11.4.09, 12:41
Jo jo teče to jak kráva a jelo to na 3 válce :cry:
11.4.09, 15:18
vyměnit těsnění,zkontrolovat přesahy válců,projistotu srovnat hlavu.Pokud jsi tam nelil studenou vodu tak by prasklá bejt neměla. :wink:
škoda 120 ořechově hnědá-rodinný vůz už ale ne náš
škoda favorit 136L-jezdil dobře
škoda rapid 136-už nejezdí
rapid 130 vulkán-současné vozidlo
11.4.09, 15:31
Jestli běžel na tři válce a z výfuku tekla voda, tak se dostala chladící kapalina do toho válce který nejel. Něco podobného měl děda kamoše z práce na rapidu. Měl rublou tu měděnou podložku pod válcem, nebo tak něco. Má tam ale motor z favo. Tak to museli opravit. Muže to být ale jen rozežrané těsnění pod hlavou od fridexu.
12.4.09, 12:01
Fávo mi taky po zahřátí běželo na tři válce a fučelo z výfuku páru, když se odporoučelo těsnění pod hlavou. Nejspíše to bude ono.
12.4.09, 21:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
[ Time : 0.589s | 12 Queries | GZIP : Off ]
