Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:49
 Jaký Olej a zapalovací svíčky do škoda 120 L
Příspěvek Jaký Olej a zapalovací svíčky do škoda 120 L
Vlastním škoda 120 L r. v. 1988
Budu dělat výměnu oleje tak se chci zeptat jaký olej by jste mě doporučily?
A ještě bych chtěl měnit zapalovací svíčky… který byste doporučily?
Díky předem za rady.
3.5.09, 13:54
olej M7ADSIII :wink:
3.5.09, 14:04
Na jaký olej ten motor jezdil, jak je uvnitř špinavý?
Svíčky např. běžně k dostání Brisk N15YC
3.5.09, 14:12
Myslíš tento? M7ADSIII+turbo
Šemik píše:
Na jaký olej jezdil bohužel nevím... špinavý není.
3.5.09, 14:29
Tak ten M7ADSIII bude vhodný.
3.5.09, 14:32
Ještě bych se chtěl zeptat... který svíčky jsou lepší PAL Super N7Y nebo Brisk N15YC??
6.5.09, 18:20
Prašť jako uhoď. Jestli máš někde N7Y ze starých zásob, klidně je použij.
6.5.09, 18:31
HEKRU radšej nie...Madit, Mol, Mogul, Paramo,...ale nie Hekra...
6.5.09, 18:36
určitě PAL dnešní brisky jim nesahaj ani po kotníky :D
6.5.09, 18:53
ferrari píše:
Ja mam ted od Hekry, je trochu tmavsi ale zda se to ok. Kamarad tam jezdil driv tak sem to mel za 40% :oops:
6.5.09, 19:04
skor by som odporucil pouzit olej M8AD, skodovecka ma uz urcite nieco odbehnute, takze aj opotrebenie uz urcite bude a tym padom sa hodi urcite trochu hustejsi olej. Vzhladom na stupajuce teploty v poslednych rokoch, ten olej v pohode funguje aj v zime, napriek tomu, ze je hustejsi a v horucom lete ma este rezervu. Pouzivam ho uz 5 rokov uplne v pohode.
7.5.09, 18:43
dibarbora píše:
Mám vyšlehaný motor, bylo tam cosi hustého, nalil jsem docela řídký Valvoline a motor to přežil. Takže bych to s tou hustotou neviděl až tak kriticky.
dibarbora píše:
Vzhladom na stupajuce teploty v poslednych rokoch.
Myslíš těch -15°C ve dne tuto zimu?
7.5.09, 19:45
motor to prezije, co by ne...ale jde o to, ze pokud uz mají kroužky neco za sebou, pokud uz má nekde vůle a netesní...tak pokud tam dá risdí olej, tak mu víc poteče, kolem kroužků to bude víc žrát, popripade mu nebude čerpadlo s vůlí dávat tlak. asi tak.
klasika je to u kroužků....pokud mám motor s vyšlehanyma kruhama a jezdím na hustej olej,
žere to olej málo a z výfuku moc nesmrdí spáleným olejem...
pokud v tuto chvíli naleje ridky olej, kolem kruhů mu jenom proteče do spalováku a bude z toho mít dymovnici.
A jeste jinak: pokud motor zacina žrát olej, doporucuji dat hustejsí olej a trochu mu prodloužím sezonu a hlavne, nebude zrat litr na tisíc, ale jen pullitr, což ve vysledku pozitivne ovlivní náklady a taky komfort(smrad) za autem :-)
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
8.5.09, 02:34
[ Time : 0.046s | 10 Queries | GZIP : Off ]
