[ Příspěvků: 14 ] |
Jaký Olej a zapalovací svíčky do škoda 120 L
paja50
Vlastním škoda 120 L r. v. 1988
Budu dělat výměnu oleje tak se chci zeptat jaký olej by jste mě doporučily?
A ještě bych chtěl měnit zapalovací svíčky… který byste doporučily?
Díky předem za rady.
| 3.5.09, 13:54 |
olej M7ADSIII
| 3.5.09, 14:04 |
Šemik
Na jaký olej ten motor jezdil, jak je uvnitř špinavý?
Svíčky např. běžně k dostání Brisk N15YC
| 3.5.09, 14:12 |
paja50
Sadra17 píše: olej M7ADSIII
Myslíš tento? M7ADSIII+turbo
| 3.5.09, 14:25 |
paja50
Šemik píše: Na jaký olej ten motor jezdil, jak je uvnitř špinavý?
Na jaký olej jezdil bohužel nevím... špinavý není.
| 3.5.09, 14:29 |
Šemik
Tak ten M7ADSIII bude vhodný.
| 3.5.09, 14:32 |
paja50
Ještě bych se chtěl zeptat... který svíčky jsou lepší PAL Super N7Y nebo Brisk N15YC??
| 6.5.09, 18:20 |
Šemik
Prašť jako uhoď. Jestli máš někde N7Y ze starých zásob, klidně je použij.
| 6.5.09, 18:31 |
ferrari
HEKRU radšej nie...Madit, Mol, Mogul, Paramo,...ale nie Hekra...
| 6.5.09, 18:36 |
určitě PAL dnešní brisky jim nesahaj ani po kotníky
| 6.5.09, 18:53 |
Matthes
ferrari píše: HEKRU radšej nie...Madit, Mol, Mogul, Paramo,...ale nie Hekra...
Ja mam ted od Hekry, je trochu tmavsi ale zda se to ok. Kamarad tam jezdil driv tak sem to mel za 40%
| 6.5.09, 19:04 |
dibarbora
skor by som odporucil pouzit olej M8AD, skodovecka ma uz urcite nieco odbehnute, takze aj opotrebenie uz urcite bude a tym padom sa hodi urcite trochu hustejsi olej. Vzhladom na stupajuce teploty v poslednych rokoch, ten olej v pohode funguje aj v zime, napriek tomu, ze je hustejsi a v horucom lete ma este rezervu. Pouzivam ho uz 5 rokov uplne v pohode.
| 7.5.09, 18:43 |
fatal
dibarbora píše: skor by som odporucil pouzit olej M8AD, skodovecka ma uz urcite nieco odbehnute, Mám vyšlehaný motor, bylo tam cosi hustého, nalil jsem docela řídký Valvoline a motor to přežil. Takže bych to s tou hustotou neviděl až tak kriticky. dibarbora píše: Vzhladom na stupajuce teploty v poslednych rokoch.
Myslíš těch -15°C ve dne tuto zimu?
| 7.5.09, 19:45 |
LiMaK
Registrován: 14.8.07, 09:24 Příspěvky: 205 Bydliště: Ostrava
motor to prezije, co by ne...ale jde o to, ze pokud uz mají kroužky neco za sebou, pokud uz má nekde vůle a netesní...tak pokud tam dá risdí olej, tak mu víc poteče, kolem kroužků to bude víc žrát, popripade mu nebude čerpadlo s vůlí dávat tlak. asi tak.
klasika je to u kroužků....pokud mám motor s vyšlehanyma kruhama a jezdím na hustej olej,
žere to olej málo a z výfuku moc nesmrdí spáleným olejem...
pokud v tuto chvíli naleje ridky olej, kolem kruhů mu jenom proteče do spalováku a bude z toho mít dymovnici.
A jeste jinak: pokud motor zacina žrát olej, doporucuji dat hustejsí olej a trochu mu prodloužím sezonu a hlavne, nebude zrat litr na tisíc, ale jen pullitr, což ve vysledku pozitivne ovlivní náklady a taky komfort(smrad) za autem
_________________ Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742
| 8.5.09, 02:34 |
[ Příspěvků: 14 ] |
