Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:37
 po přidání plynu chcípne
Příspěvek po přidání plynu chcípne
Ahoj, přidám plyn otáčky se chytí a ve zlomku vteřiny padnou na nulu, pokud nepustím plyn. Když ho pustím,chytne volnoběh- Nevíte čím to je?
Přidám plyn a auto chcípne.. :D
ŠKODA 120 L rok první registrace 1983
8.5.09, 09:50
No zkus pridavat velmi pomalu plyn a pokud to nezdechne tak je ko akceleracni pumpicka.
8.5.09, 09:52
Matthes píše:
i když přidávám hodně pomaličku,beztak to během pár sekund má tendenci zdechnout. A ta akcelerační pumpička, to je ta pumpa, co se s ní pumpuje benzín do toho sítka? Poté jde hadičkou do karbece atd? Protože jestlijo,tak v těch hadičkách benzín mám..
8.5.09, 09:56
Nene to je pumpicka primo na karbecu. Kdy si ho naposled cistil?
8.5.09, 09:58
Matthes píše:
Čistil? Nečistil,dostal jsem před 5-6 měsíci. Jinak by mne zajímalo,jak se takovej karbec dá čistit? Rozebrat a a vymít jarem nebo jak? A ta pumpička se dá sama vyměnit ,nebo bude lepší vyměnit celej karbec?
8.5.09, 10:01
začak bych vyčištěním a novýma těsněníma karbce + základní nastavení
8.5.09, 10:01
při pomalém přidávání má tendenci zdechnout... při jízdě v libovolné rychlosti a otáčkách. Při prudkém přidání nebo držení plynu všechno OK.
přesně tohle mi š120 dělala když sem nabral benznín u Progresu. Flaška velfobinu všechno zpravila.
8.5.09, 10:21
Matthes píše:
Dovolím si oponovat, nefunkční akcelerační pumpa se projevuje vynecháním motoru. Než stačí zdechnout, tak má zase dostatek syté směsi.
Nová těsnění nejsou nutná, pokud jsou stará OK. Základní nastavení problém sice nevyřeší, ale určitě není na škodu.
Naposledy upravil fatal dne 8.5.09, 11:51, celkově upraveno 1
8.5.09, 11:44
Příspěvek Re: po přidání plynu chcípne
Qeggy píše:
Vypadá to na ucpanou trysku první komory. Otevřít, vyčistit, složit. A dotahovat s citem!
8.5.09, 11:46
Jelikoz ho nemel rozebranej tak mas pravdu na 99% :-) Filtr benzinu pridat by bylo moudre.
8.5.09, 11:52
Matthes píše:
Tak jo, teď jsem domluvenej s týpkem,co na to dělal školu ( automechanik ) , snad na to přijde,ale určitě mu řeknu, co jste mi tu napsali, ale s tím volfabinem si myslím,e by to asi ani nebylo třeba , protože:
Charakteristika:
Přípravek slouží motoristům v zimním období k preventivnímu zamezení tvorby mikrokrystalků ledu, vznikajících z vody, obsažené v pohonných hmotách v palivovém systému motorových vozidel. Užívání v ročních období podzim-zima...
8.5.09, 12:22
tak pánové, autíčko už jezdí. Problém byl ve špatným těsnění pod víkem karburátoru. A ještě prasklá gumička od ladění přívodu vzduchu.. docela prkotiny... :-) ale díky za rady. :D
10.5.09, 00:30
Tohleto může někdy dělat i příliš chudá směs. Já když měl kdysy škodu 105 od strejdy, tak mi to dělalo něco podobného. Když jsem někde stál a chtěl se rozjet, přidal jsem plyn, tak to chtělo chcípnout. Když se přidávalo jen hodně pomaličku, tak to trošku šlo. Pak mi tatík pošteloval karbec a bylo to super. Strejda byl hold šetřílek.
10.5.09, 09:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
