Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:10
 po přidání plynu chcípne
Příspěvek po přidání plynu chcípne
Ahoj, přidám plyn otáčky se chytí a ve zlomku vteřiny padnou na nulu, pokud nepustím plyn. Když ho pustím,chytne volnoběh- Nevíte čím to je?
Přidám plyn a auto chcípne.. :D
ŠKODA 120 L rok první registrace 1983
8.5.09, 09:50
No zkus pridavat velmi pomalu plyn a pokud to nezdechne tak je ko akceleracni pumpicka.
8.5.09, 09:52
Matthes píše:
i když přidávám hodně pomaličku,beztak to během pár sekund má tendenci zdechnout. A ta akcelerační pumpička, to je ta pumpa, co se s ní pumpuje benzín do toho sítka? Poté jde hadičkou do karbece atd? Protože jestlijo,tak v těch hadičkách benzín mám..
8.5.09, 09:56
Nene to je pumpicka primo na karbecu. Kdy si ho naposled cistil?
8.5.09, 09:58
Matthes píše:
Čistil? Nečistil,dostal jsem před 5-6 měsíci. Jinak by mne zajímalo,jak se takovej karbec dá čistit? Rozebrat a a vymít jarem nebo jak? A ta pumpička se dá sama vyměnit ,nebo bude lepší vyměnit celej karbec?
8.5.09, 10:01
začak bych vyčištěním a novýma těsněníma karbce + základní nastavení
8.5.09, 10:01
při pomalém přidávání má tendenci zdechnout... při jízdě v libovolné rychlosti a otáčkách. Při prudkém přidání nebo držení plynu všechno OK.
přesně tohle mi š120 dělala když sem nabral benznín u Progresu. Flaška velfobinu všechno zpravila.
8.5.09, 10:21
Matthes píše:
Dovolím si oponovat, nefunkční akcelerační pumpa se projevuje vynecháním motoru. Než stačí zdechnout, tak má zase dostatek syté směsi.
Sadra17 píše:
Nová těsnění nejsou nutná, pokud jsou stará OK. Základní nastavení problém sice nevyřeší, ale určitě není na škodu.
Naposledy upravil fatal dne 8.5.09, 11:51, celkově upraveno 1
8.5.09, 11:44
Příspěvek Re: po přidání plynu chcípne
Qeggy píše:
Vypadá to na ucpanou trysku první komory. Otevřít, vyčistit, složit. A dotahovat s citem!
8.5.09, 11:46
Jelikoz ho nemel rozebranej tak mas pravdu na 99% :-) Filtr benzinu pridat by bylo moudre.
8.5.09, 11:52
Matthes píše:
Tak jo, teď jsem domluvenej s týpkem,co na to dělal školu ( automechanik ) , snad na to přijde,ale určitě mu řeknu, co jste mi tu napsali, ale s tím volfabinem si myslím,e by to asi ani nebylo třeba , protože:
Charakteristika:
Přípravek slouží motoristům v zimním období k preventivnímu zamezení tvorby mikrokrystalků ledu, vznikajících z vody, obsažené v pohonných hmotách v palivovém systému motorových vozidel. Užívání v ročních období podzim-zima...
8.5.09, 12:22
tak pánové, autíčko už jezdí. Problém byl ve špatným těsnění pod víkem karburátoru. A ještě prasklá gumička od ladění přívodu vzduchu.. docela prkotiny... :-) ale díky za rady. :D
10.5.09, 00:30
Tohleto může někdy dělat i příliš chudá směs. Já když měl kdysy škodu 105 od strejdy, tak mi to dělalo něco podobného. Když jsem někde stál a chtěl se rozjet, přidal jsem plyn, tak to chtělo chcípnout. Když se přidávalo jen hodně pomaličku, tak to trošku šlo. Pak mi tatík pošteloval karbec a bylo to super. Strejda byl hold šetřílek.
10.5.09, 09:19
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
