Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:25
 otáčky
Příspěvek otáčky
Zdravím.Mám favorita 135 rv.1991 43kW a ten prevít jeden mi neudrží volnoběžné otáčky,chcípá A následné startování je poměrně dlouhé.Pojistky i baterka jsou v pořádku.Vůbec netuším čím by to mohlo být :(
18.5.09, 22:51
Je slyšet od motorového prostoru cvaknutí, když otočíš klíčkem? (neplést si s relátkem v pojistkovce!) Řekni kamarádovi, ať otevře kapotu a poslouchá v oblasti karburátoru. Ty otoč klíčkem a nahlaš výsledek.
18.5.09, 23:45
Ne.Je slyšet jen relé.A teď mi to začlo během jízdy i cukat,jakoby se přerušoval přívod benzínu a motor se dusil :(...Vážně nevím co s tím
19.5.09, 15:11
Tak to ti nefunguje elektromagnetický odpojovač volnoběhu. Ten motor může cukat i kvůli tomu. Podívej se na karbec. Zezadu k němu vede jeden jediný drát. Tak změř, jestli je na tom drátu napětí, když je zapnuté zapalování. Pokud nebude, tak hledej chybu někde v elektroinstalaci. Starší pojistkové desky jsou náchylné na studené spoje apod. Pokud tam bude, je nejspíš po smrti ten ventil a budeš muset sehnat nový.
19.5.09, 15:30
CHYBA!Beru zpět.Cvaknutí od karburátoru je slyšet.A teď už nejde ani nastartovat :evil:
19.5.09, 16:00
No to jsou mi teda změny. Tak se dobře podívej, jestli jde do motoru benzín a jestli háže jiskru. Normálně vymontuj svíčky, startuj a čuchni si k motoru, jestli bude cítit benzín. Svíčky potom připojuj na kabely a polož je na blok motoru. Musí při startování jiskřit. Potom zkontroluj jestli někde kolem karburátoru neteče benzín.
Tohle by mohlo vypadat i na špatnou cívku.
Naposledy upravil gokralik dne 19.5.09, 16:06, celkově upraveno 1
19.5.09, 16:03
taky mi napadlo že je něco s přívodem benzínu protože při startování je cítit...jdu to zkusit :)
19.5.09, 16:05
nasty píše:
Ten smrad je celkem normální. A taky znamená, že ti benzín do motoru jde. Takže chyba by mohla být spíš v zapalování. Možná bude jen někde špatná kostra.
19.5.09, 16:07
tak problém vyřešen.Špatná cívka.Díky za pomoc :)
19.5.09, 18:18
Nemáš zač. Od toho tady fórum je.
19.5.09, 18:29
