Ladin
Registrován: 22.6.08, 20:29 Příspěvky: 322 Bydliště: Slavičín
 Rozvody Fel. 1.6
Tenhle motor moc neznám.Takže rozvody se dělají v kolika Km.Je tam řemen?Na kolik to asi vyjde a co se ještě s rozvody mění,díkec.
Švára nutně potřebuje koupit fel.,má jednu vyhlédlou,ale cena už je na hraně,takže kdyby do toho měl ještě vrážet prachy krom těch rozvodů,tak nevím.Má to najeto 100 000 Km,2000,dovoz z D.Budu rád,když se k tomu motoru vyjádříte,za sebe bych raději osvědčené Mpi.
_________________ Škoda favorit GLXI Solitaire 94, 250 000 Km,BMM 50 Kw LPG Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw) škoda Felicia 1,3 MPi http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
| 27.5.09, 20:09 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
je tam remen v kolika se dela nevim....je tam remen kladky...asi je jedna ...nejsu si ted taky jistej....cenu ti taky presne nereknu...no celkove k tomu motoru je to tezky..litina...na feldu dost tezkej motor..pomerne stare konstrukce..ale hodne zalezi na stavu...ono ty ohv i tohle ma oboje plusy a minusy...pokud se chce svizneji svezt tak at si to koupi....jinak tu jsou 1.6 na foru tak pockej co ti kdo napise...i na cenu tech rozvodu
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 27.5.09, 20:24 |
Matthes
Tyhle srace maj kratky intervaly, mam dojem ze jen 90 tisic km?  Predpotopni kram...
| 27.5.09, 20:27 |
každopádně po koupi vyměnit rozvody a olej
| 27.5.09, 20:44 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Je tam řemen,1 kladka+se mění i vodní pumpa..Cena matrošu asi 3500 kč..Určitě vyměnit rozvody,bo tyhle motory se 'potkávají'..
No a při jednom vyměnit olej,chladící kapalinu..
Vždy se musí při koupi ojetého auta počítat s tím,že to po koupi bude něco potřebovat vyměnit atd..
Ta 1.6 jede ve feldě hodně dobře,ale já bych šel určo do 1.3,bo je to těžký motor a trpí kára i náprava..
| 27.5.09, 22:31 |
interval výměny rozvodů pro benzínový motor má jen zetek u fordu,
benzínové motory mají zpravidla první kontrola při 90.000 km a pak každých 30.000 a píšou kontrola, napnutí, případně výměna,
takže kdo bude měnit i každých 30.000 km je to v pořádku posoudí mechanik
nebo taky po milionu  miloš
| 28.5.09, 06:51 |
Matthes
Ano ZETEC 150 tisic a nebo 10 let provozu. To je videt kvalita... Na remen dobry. Sice retez u volva vydrzi dyl ale za jiny penize
| 28.5.09, 08:33 |
patrik-hp
| 28.5.09, 12:27 |
Matthes
Hus  Udelat ozubena rozvodova kola by bylo drahy, to snad nikdo nepouziva ne?
| 28.5.09, 13:27 |
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
Matthes píše: Tyhle srace maj kratky intervaly, mam dojem ze jen 90 tisic km?  Predpotopni kram...
Kdo? 1,6?
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 28.5.09, 14:49 |
Matthes
No jiste
| 28.5.09, 14:55 |
mišo
Registrován: 7.7.07, 12:43 Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
ja som menil nedavno vyslo ma to okolo 120€ a s robotou menil som vsetko kladku, pumpu, remen, vodu v chladici a musel som aj termostat zacal blbnut asi tyzden predtym matros my zohnal kamarat origos v skodovke za cca 90€
a je to citit na vykone je to lepsie menil som cca pri 118000km v knizke pisu asi kazdych 80000km preventivne, radcej dat 120€ za rozvody ako 600€ za opravu motora
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
| 28.5.09, 15:43 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
menit by sa mal prvy po 120 000km // ja som menil na 128 000km a bol este v pohode a dostaval na rit odomna teda poriadne...
potom kazdych 90 000km vymena...
meni sa kompletne vsetko remen, kladka, vodna pumpa
a daj tam origo diely lebo to budes menit ako ziarovky...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 28.5.09, 16:14 |
NOVON
Já pokud to jde dávám kladky SKF,INA a řemeny GATES,CONTITECH..Vodní pumpa naprosto dostačuje GRAF..
| 28.5.09, 18:53 |
řemen hlavně nikdy dayco to sou největší shity
| 28.5.09, 19:07 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
