Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 22:56
 1.6 škoda felicia
Příspěvek 1.6 škoda felicia
Zdravím,prosím vás klepe mi motor ale jenom nékdy. Je to nepravidelné. můžou to být hydroštely?
29.5.09, 20:37
A jak a kdy to klepe.
29.5.09, 20:41
po nastartování ale jenom někdy a ozývá se to jakoby z pod víka ventilů
29.5.09, 20:49
Dělá to v zimě nebo když je málo oleje....skotroluj a dolij olej a máš klid
Felinka Combi 1.6 GLX :P
právě že to dělá teď v létě ale jak říkám jak kdy je to těžce specifikovatelná závada
29.5.09, 21:06
No však to nejde nějak specifikovat.... to klepání je než čerpadlo nasaje olej a zaolejují se ventily nebo hydroštely nebo co to tam je.... Co tam máš za olej... máš 5 nebo 10W-40? A máš ho dost? Mě to občas udělá když už mám olej na spodní rysce anebo když déle nejedu....a v zimě skoro pokaždé, jak je olej ztuhlej
Sou to hydrostely nez sem do nich dostane olej, proste bez oleje mas velke vule ventilu a to je ten zvuk. Zkus koupit kvalitni olejovy filtr se zpetnym ventilem (napr. MANN) - olej nebude z kanalu padat zpatky do vany. Olej minimalne 10W40! Nak
29.5.09, 21:55
no stím oejem 10W nebo 5W bych si nebyl tak jistý, tam m§že být příčina klepecu,
máš motor AEE pro sibiř je vhodná plná sintetika 5W
pro naše klima 15W takže superturbo
a od itálie po pyramidy 20W co se lije do tatry miloš
30.5.09, 08:42
15W nejni vhodnej pro hydroštely
30.5.09, 08:48
až budeš v servisu měnit oleje sám poznáš časem :D
motor AEE hydroštely má a autodata uvádí to co píšu
no třeba mladá nahodí koktu TDi a klepec :shock: po ránu po chvilce znizne :roll: lejou plnou 5W tak kolem 1400 kč
já mám SDi a slabý klepec po startu který hned zmizne je až pod -10 leju 15W
no nedávno jsem tu měl snad micubiši, ten ti klepal ventilů s hydroštely tam bylo mooc 16V a motor objetou zeměkouli
dal jsem 30W co leju do V3S a motor tak pěkně schell :D žádný klepec nic, před tím tam byl olej řídký jak H20 miloš
30.5.09, 09:04
slovacek.milos píše:
15W uplne v pohode nesmis se ridit tim co je nekde napsano ale tim co potrebuje motor..taky ty motory nejsou nove a jsou tam patrne vetsi vule nez za mlada tak je hustsi olej lepsi
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
30.5.09, 11:29
jirko zkus to superturbo M7ADS IV 15W40
sem tam o něk kecáme no zrovna dneska jsem ladil v jednom zadrbaném motoru ventily :shock: fakt čisto po první výměně, ten plíšek čistý olej humáč černý jak bota, byl to forman BMM na plyn prodával jsem ho před rokem miloš
30.5.09, 11:41
tady na dilne ani 15W nemame...jak pojedu ted do cr budu asi menit mamce olej tak bych to tam mohl zkusit....co to je za vyrobce
30.5.09, 14:56
Jiri píše:
paramo
30.5.09, 15:40
Ondras83 píše:
Jiri píše:
paramo
Jo tak jestli to je paramo tak uz asi vim..mam pocit ze to prodavali u nas ze sudu dokonce...ale jistej si ted nejsem..no uvidime..neco tam naliju doma....
30.5.09, 16:13
