Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:22
 Felicia BMM - nastavení klapky bez VAGu
Příspěvek Felicia BMM - nastavení klapky bez VAGu
Zdravím všechny, chci vymontovat a vyčistit škrtící klapku ale nevím jak ji potom nastavit, jestli je to vůbec potřeba. předem díky za odpovědi
31.5.09, 21:19
u BMM klapku nečisti tam se nezasírá - je čištěná benzínem
31.5.09, 21:24
OK, já mám 135b a mám doma těleso klapky ze 136 a chtěl bych ho tam dát, musí se to teda nějak nastavit? Chci postupně předělat na 136
31.5.09, 21:29
Hopity píše:
dej jí tam, zapoj konektory a na chvíli (tak 3 minuty) zapni klíček
31.5.09, 21:30
díky, a má to teda vůbec nějakej smysl? Jako jestli se to vyplatí, nečekám od toho samozřejmě kdoví co ale trochu by to pomoct mohlo ne?
31.5.09, 21:31
máš štěstí že od toho nečekáš kdoví co dočkáš se nic :wink: miloš
31.5.09, 21:35
Ale když vyměním vstřikovač, klapku a jednotku, to už by mohlo být lepší ne? Někde jsem četl že samotnou výměnou jednotky dosáhly nějakýho zlepšení, ale teď přesně nevím kolik. Pokud to teda nebyly kecy.
31.5.09, 21:39
Hopity píše:
no, tak podla mojho sedliackeho rozumu tomu nepomozes pretoze 136 ma uplne iny kompresny pomer na ktory nie je jednotka prisposobena, takze prirastok vykonu by som ocakaval skorej zaporny
31.5.09, 21:41
darklord píše:
Hopity píše:
Podla mna, ak si vmeni aj vacku a rj, tak si pomoze. Pojde to o 0,1 chlpu rychlejsie.
KP +vacka presuva vykon do vyssich otacok
Rozdiel bude aj v spotrebe benzinu...
Vychadzam tiez zo sedliackeho rozumu a sposobe uvazovania RJ v BMM.
