Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:30
 Odvětrávání - víko ventilů
Příspěvek Odvětrávání - víko ventilů
Zjistil jsem, že do filtrboxu mi leze přes tu odvětrávací hadičku z víka ventilů dost bordel... Klidně po delší jízdě mi začne z filtrboxu odkapávat taková hnusná voda dolu na krycí plech... Na víčku je pořád ta emulze, ale motor drží stále 80 stupňů a voda neubývá. Kde se teda ten bordel bere a jak mu zabránit? Slyšel jsem o vsazení nějaké nádobky na tu hadici, ale nevím kam bych jí dal... Nějaký nápad?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
1.6.09, 14:20
Pomohlo by důkladné vyčistění motoru, spojené s GO.. stejně se to musí rozebrat do šroubku.
Edit : a nebo levnější varianta, tu hadici z filtrboxu vyndat a směřovat ji pod vůz
1.6.09, 14:24
:lol: O této variantě jsem také slyšel, ale preferoval bych raději nějakou nádobku, do které bych to chytal... Stále ale nechápu, kde se ten bordel bere?
1.6.09, 14:28
Jaký olej ten motor má, resp. na jaký jezdil dřív?
1.6.09, 14:38
ze spálenýho oleje a karbonu co stírají pístní kroužky,motor po 100 000 km bude vypadat podobně,zabránit se tomu dá pravidelnou výměnou oleje!ale předtím je nutné vyčistit motor zevnitř tj.odstranit ten zaschlý sajrajt i zevnitř a pak vyměnit filtr a olej a je po problémech,nebo tu hadici přesměrovat dolu pod motor(vyměnit za delší :idea: )jak psal šemik.
škoda 120 ořechově hnědá-rodinný vůz už ale ne náš
škoda favorit 136L-jezdil dobře
škoda rapid 136-už nejezdí
rapid 130 vulkán-současné vozidlo
1.6.09, 14:40
Olej je M6AD, dřív netuším... Co tak tuším, tak nikdy měněn, pouze doléván... :? Já ho tam mám 2 roky, nejprve 10W40, doléval jsem M6AD... Nic moc, co? :lol:
1.6.09, 15:03
:lol: :lol: já měl jenom shlel olej v motoru :lol: ted tu mam tu 120 a v tej nevim co je
1.6.09, 15:08
ja do kazde skodovky Facka a feliny lil olej AGIP polosintetiku, vycistilo to motor a pak vypadal jak novej, (nanosy karbonu po 20 tis zmizely)
ted budu delat vymenu na svojem novem milackovi Citroen C4 a tam taky naliju Agip nejakou plnou sintetiku
1.6.09, 16:10
PETR105: Mrkni do garáže NOVON's CAR,jak to mam udělane na audině-normálně z víka do 'bandasky' a z bandasky pod auto..Vstup do airboxu zaslepený..A funguje to,karbec čistý,žádná emulze vodni páry/olej..
1.6.09, 16:11
v prvom rade by som ti poradil M7ADS III, alebo IV, (superturbo, turbo plus) má dobré postupné čistiace účinky.
a to odvetranie by si mal zapojiť do sania tak ako je to origo, nič nebude nikam kvapkať, karb bude premazaný, pokiaľ to nieje extréme tak je to v poho, ak sa ti zaserie s toho karb chce to občas vyčistiť a počkať kým sa to tým olejom vyčistí, trvá to 20-30tis/km...
1.6.09, 20:16
kdyžtak si kup čistič škrtících klapek ten sežere všechno :wink:
1.6.09, 20:22
to by som do zakarbónovaného motora nelial, upchalo by sa čo by mohlo, to treba čistiť pomaličky....
1.6.09, 20:24
na karbec :lol:
1.6.09, 20:28
do motoru proplachovej olej :wink:
1.6.09, 20:29
Karb mám úplně nový, tak by mě mrzelo, kdyby mi ho to zasíralo... Zkusím vyměnit ten olej a uvidíme co se stane :wink: Na tu hadičku jsem právě chtěl dát nějakou flaštičku a pak to vést do filtrboxu jako origo. Prostě aby tam ten vzduch šel, ale ne ten bordel...
1.6.09, 20:53
