Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 09:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 130 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 prídavné chladenie...
Příspěvek prídavné chladenie...
takže väčšina viete čo mám v aute a nestíhame chladiť....
stojím na slnku, v aute príjemne, ale ručička vody pomaly stúpa aj keď vetrák beží na 100%...
väčší chladič sa mi tam nevôjde, ale rozmýšľam použiť radiátor kúrenia ako chladič, nejaký ventilátor by som mu našiel, ale otázne je umiestnenie, mne by sa páčilo aby do vodného okruhu pribudlo čo najmenej vody, čiže čo najkratšie hadice, umiestnenie ventilátora a zároveň aby to fungovalo aj náporovo...
podmienka je pri zavretej kapote nesmie byť nič vidieť, takže žiadne nasávače ani diery do kapoty....
20.6.09, 16:44
radiator je dobrej nápad :wink: ...co takhle ho dát někam pod chladič? napadlo mě třeba před/pod olejovej filtr a udělat do krycího plechu motoru nějakej průduch a ten by tam nabíral vzduch? :idea: :)
20.6.09, 17:12
Ondras83 píše:
toto ma napadlo tiež, ale zasa problém s hadicami, to by bolo o 1,5 - 2l vody viac...
narvať nejaké "T" do veľkého okruhu :roll:
skôr som myslel niekam vedľa chladiča, teraz ide všetok vzduch na vodný chladič cez klimachladič a v tom bude problém...
20.6.09, 17:31
a co tam tam narvat ty chladiče dva na sebe,
já osobně bych dal raději nový chladič a dva ventilátory
ta moje bývalá stará co se jí zavirovala empromka v řj, tak ta si koupila pežota a když byl hic mohla jezdit jen ráno protože ji nejela druhá vrtule a prachy na motorek neměla a tak přes den vařila párky :D miloš
20.6.09, 17:31
slovacek.milos píše:
dva chladiče mi tam už vôbec nevôjdu, a dve vrtule tiež nie, pôvodne som to tak chcel, ale tie sú urččené na tie dlhšie chlaciče (rovnaké ako 1.6, 1.9 alebo Favo/Felda pre trópy)...
20.6.09, 17:34
Sorry, nemám prehľad :oops: , ale nedal by sa využiť systém aj uloženie z klímy na felde :?: .
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
20.6.09, 18:03
Huďo píše:
:roll:
Budes musiet dat vacsi chladic, + ventilator aj s krytom z 1,6.
Alebo strcit nieco medzi blatnik a koleso + plastove podbehy.
Mozno aj ja tak dopadnem. Vpravo chladic oleja, vlavo sekundarny chladic vody... :roll: a ked sa spustia vsetky ventilatory, tak to bude vznasadlo.
Huďo píše:
mám tam ten istý ventilátor ako a Felde 1.3 s klímou, ten väčší chladič mi tam nevôjde nakoľko vývod vody by bol nasmerovaný presne do alternátora, neviem ako je to na Feldách, ale mne sa tam väčší chladič jednoducho nevôjde.
kwiko píše:
:roll:
možno samotný chladič oleja by mi pomohol, ale ten je chladený jedine náporom, nemá vlastný ventilátor, takže pochybujem.
uvidím, pomeriam čo tam vôjde, ale najskôr by to vyšlo niekde medzi svetlo a chladič na ľavo, na pravo to už mám plné...
20.6.09, 19:32
Michale: Tady asi nebude problém v tom, že máš ventilátor 200W místo 55W, vidíš že i tak nestíhá chladit. Podle mne, jestli máš normál vodní chladič a před ním ještě chladič od klimy, tak je asi problém v přísunu dostatečného množství vzduchu k vodnímu chladiči motoru. Nevím jestli máš u toho fáčka dva chladiče, jestli ano, tak bude problém asi v tom. Můj kamarád z práce má klimu na fiat marea a ten to tak má, myslím ten tenší chladič před vodním od motoru. Taky prý občas nemůže uchladit. Já bych zkusil nejdříve sehnat nějaký výkonnější ventilátor. To neznamená zase větší odběr, třeba 500W. Myslím s větší účinností, ty favoriťácké nejsou žádný zázrak, i když ten 200W nevím? Klidně může být i ventilátor s výkonem třeba jen 100W ale větší účinností. Hodně záleží na tvaru a velikosti lopatek. Věř mi. Kdysy jsme dělali s majitelem, kde jsem kdysy pracoval offroad auto a taky jsme měli problémy s chlazením. Já bych osobně dal ventilátor, který má více lopatek a hoodně vysoké otáčky. Ten favo má myslím jen kolem 2600 ot/min. To se mi zdá dost málo. Kdyby měl třeba kolem 4000-6000 ot./min. tak to už by mohl udělat pořádný průvan a protáhnout oba chladiče, teda jestli tam máš dva.
20.6.09, 21:10
A nepomohlo by chladenie oleja ? to by mohlo teplotu motora trochu znizit nie ?
20.6.09, 22:23
varok píše:
Obrázek Obrázek
ako vidíš mám 2 chladiče za sebou...
ventilátor mám 100W (200W je v kúrení), lopatiek aj veľkosť vidím primeranú, ale problém bude v tom že vzduch na klimachladiči sa ohreje, a nestačí už ochladiť vodu... tento problém je jedine keď auto dlhšie stojí na voľnobeh.
budem musieť vymyslieť prídavný chladič, na ten 1.6 by sa 2 klasické ventilátory dali dať, ale už som písal prečo to nejde.
20.6.09, 22:25
Jonny píše:
problém je iba ak auto dlhšie stojí na voľnobeh, a olejový chladič sa chladí iba náporom, nemá svoj ventilátor, potrebujem zlepšiť chladenie na stojacom aute...
20.6.09, 22:27
Kryt chladiče z 1.6 včetně ventilátoru...
20.6.09, 22:30
Nepér píše:
ale ako ho tam dostanem keď mi tam zavadzia alternátor, pokiaľ sa nemýlim 1.6 má ten kryt čo zakrýva celý chladič :idea: :roll:
20.6.09, 22:34
michalkatka píše:
Jonny píše:
a to je problem ho tam prirobit ? si myslim ze pre teba nie . u nas na VZV je to tiez tak spravene ( 3 ventilatory z PC )
20.6.09, 22:38
