[ Příspěvků: 12 ] |
čistič karburátoru ve sreji
barton
Registrován: 6.7.06, 11:51 Příspěvky: 436 Bydliště: Praha-západ
Chlapí,funguje to,nebo ne? Chtěl bych si tim očistit škrtící klapky na mim žíhadle,ale nevim,jestli to vůbec bude k něčemu
_________________ Felicia 1999 50kw NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
| 2.9.06, 20:24 |
Mick
jo v celku to funguje mi jsme to použily na aservise na shade a jako v pohodě, akorát jsem jaksi měl černý monterky od kouře z výfuku, ale vyčistilo v pohodě.
| 3.9.06, 11:28 |
ferrari
Ako to funguje a čo to vlastne čistí? Nastrieka sa to do sania počas behu motora (= malo by to prečistiť aj vzduchové kanáliky v karbeci?)?
| 17.9.06, 12:51 |
mysso5
 funguje
trochu vam to opisem takze stoji to cca 200Sk a je to taky maly sprej polovica sa nastrieka do karbecu a nech sa to posobit tak 10 minut qa potom sa motor nastartuje a musi sa drzat v strednych otackach lebo inac by mozno zhasol trochu to bude cukat a stekat ale to sa podda a potom do toho nastriekate zvysok a potom sa na tom musite dobre vyblaznit. cisti to karbon usadeny v sacom potrubi a na ventiloch a ece aj ine spiny v karbeci. a potom sa nezlaknite toho ze vam to bude dymit jak lokomotiva v plnej forsazi.
| 17.9.06, 12:57 |
Luboš
A má to nějaký název?
| 22.9.06, 23:38 |
deekay
prispevok ma sice pol roka ale predsa.....
Zaobstaral som si ten spray. Este som ho neaplikoval ale je to "Valvoline Carburettor cleaner" stal 186Sk
Uvidime co je to za zazrak  pokial to robi co pises tak som zvedavy...
| 6.11.06, 17:00 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
Waw.. to som ešte nepočul, ale asi si prečistím ten môj karbec takisto. Ináč predpokladám že pri čistení je motor v chode bez vzduchového filtra nie? Ináč by som ten spray do karburátora nastriekal asi ťažko
_________________ Š 125L r.v.89
| 6.11.06, 17:49 |
Peter50kw
Asi tu podaktori maju zbytocne peniaze. Za 30 dostanes pol litra acetonu alebo toluenu  . Ten valvoline nebude nic ine. A co vlastne chces v tom karburatore cistit je mi tiez nejasne. Trysky to urcite nevycisti. Sucasne benziny obsahuju aditiva, ktore to bezproblemovo udrzia ciste.
| 6.11.06, 18:21 |
ferrari
Tiež som trochu skeptický...vyčistíš akurát priestor škrtiacich klapiek a karburátor bude zvnútra opticky krajší...podľa mňa lepšie demontovať, poriadne zvonku omyť tech. benzínom, alebo spomínaných acetónom) - ale poriadne. Rozobrať, trysky a vzdušníky do acetónu, ponalievať acetón do sierock po vzdušníkoch a tryskách, prefúkať vzduchom, zmontovať, vymeniť všetky tesnenia, skontrolovať rovinnosť víka a príruby, hladinu paliva. Zmnotovať a tešiť sa ...ôen nepomeniť trysky a vzdušníky...
| 6.11.06, 19:47 |
Šemik
Velice dobrý je cyklohexanon. Ten toho rozpustí fakt hodně, zejména bordely v benzínu nerozpustné... Takhle jsme s hansem vyčistili karb na jeho 130 neboť nedržela volnoběh a po řádném "ocyklohexanonování" funguje jedna radost
| 8.11.06, 14:43 |
jizíček
Registrován: 10.8.06, 22:50 Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
a kde se ten cyklohexan da sehnat ??
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
| 8.11.06, 17:57 |
Šemik
Jo, tak s tim to bude asi horší... já ho mám od otce z práce... Možná nějaký chemický podniky, družstva a pod
| 9.11.06, 11:05 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
