Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 16:31
 čistič karburátoru ve sreji
Příspěvek čistič karburátoru ve sreji
Chlapí,funguje to,nebo ne? Chtěl bych si tim očistit škrtící klapky na mim žíhadle,ale nevim,jestli to vůbec bude k něčemu
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
2.9.06, 20:24
jo v celku to funguje mi jsme to použily na aservise na shade a jako v pohodě, akorát jsem jaksi měl černý monterky od kouře z výfuku, ale vyčistilo v pohodě.
3.9.06, 11:28
Ako to funguje a čo to vlastne čistí? Nastrieka sa to do sania počas behu motora (= malo by to prečistiť aj vzduchové kanáliky v karbeci?)?
17.9.06, 12:51
Příspěvek funguje
trochu vam to opisem takze stoji to cca 200Sk a je to taky maly sprej polovica sa nastrieka do karbecu a nech sa to posobit tak 10 minut qa potom sa motor nastartuje a musi sa drzat v strednych otackach lebo inac by mozno zhasol trochu to bude cukat a stekat ale to sa podda a potom do toho nastriekate zvysok a potom sa na tom musite dobre vyblaznit. cisti to karbon usadeny v sacom potrubi a na ventiloch a ece aj ine spiny v karbeci. a potom sa nezlaknite toho ze vam to bude dymit jak lokomotiva v plnej forsazi.
17.9.06, 12:57
A má to nějaký název?
22.9.06, 23:38
prispevok ma sice pol roka ale predsa.....
Zaobstaral som si ten spray. Este som ho neaplikoval ale je to "Valvoline Carburettor cleaner" stal 186Sk
Uvidime co je to za zazrak :D pokial to robi co pises tak som zvedavy...
6.11.06, 17:00
Waw.. to som ešte nepočul, ale asi si prečistím ten môj karbec takisto. Ináč predpokladám že pri čistení je motor v chode bez vzduchového filtra nie? Ináč by som ten spray do karburátora nastriekal asi ťažko :lol:
Š 125L r.v.89
6.11.06, 17:49
Asi tu podaktori maju zbytocne peniaze. Za 30 dostanes pol litra acetonu alebo toluenu :-). Ten valvoline nebude nic ine. A co vlastne chces v tom karburatore cistit je mi tiez nejasne. Trysky to urcite nevycisti. Sucasne benziny obsahuju aditiva, ktore to bezproblemovo udrzia ciste.
6.11.06, 18:21
Tiež som trochu skeptický...vyčistíš akurát priestor škrtiacich klapiek a karburátor bude zvnútra opticky krajší...podľa mňa lepšie demontovať, poriadne zvonku omyť tech. benzínom, alebo spomínaných acetónom) - ale poriadne. Rozobrať, trysky a vzdušníky do acetónu, ponalievať acetón do sierock po vzdušníkoch a tryskách, prefúkať vzduchom, zmontovať, vymeniť všetky tesnenia, skontrolovať rovinnosť víka a príruby, hladinu paliva. Zmnotovať a tešiť sa ...ôen nepomeniť trysky a vzdušníky...
6.11.06, 19:47
Velice dobrý je cyklohexanon. Ten toho rozpustí fakt hodně, zejména bordely v benzínu nerozpustné... Takhle jsme s hansem vyčistili karb na jeho 130 neboť nedržela volnoběh a po řádném "ocyklohexanonování" funguje jedna radost
8.11.06, 14:43
a kde se ten cyklohexan da sehnat ??
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
8.11.06, 17:57
Jo, tak s tim to bude asi horší... já ho mám od otce z práce... Možná nějaký chemický podniky, družstva a pod
9.11.06, 11:05
