Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 17:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Starter Favo
Příspěvek Starter Favo
Prosim poradte, auto mi ide nakopnut ale stava sa ze starter zastavi v urcitej polohe s ktorej nieje schopny otocit motorom, baterka je ok, mozno by stacilo rozobrat a skontrolovat, nieje nejaka stranka podla ktorej by som to spravil svojpomocne? nejaky navod, mam doma 2 dalsie startery a netusim v akom su stave, staci mi jeden funkcny, mozno by sa to dalo nejak skombinovat len neviem ako na to
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
3.7.09, 18:15
no, mne daco podobne robila zla civeka, po 2 opravach sla doprec lebo to bol nekonecny boj, teda skus prehodit najprv len cievku a uvidis
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
3.7.09, 18:31
deekay píše:
a nevies poradit ako na to? s motormi len zacinam a zatial viem len par malickosti, starter som este rozobrany nemal, len aby som nahodou nezabudol na nieco dolezite pri rozoberani a skladani
3.7.09, 18:39
BORISROSSI píše:
deekay píše:
je to uplne easy: uz si presne nepamatam ale mam pocit ze das dole 2 skrutky (cievka je ten mensi valcek) das ju dole, na dalsom starteri to iste, prehodis, naskrutkujes a hotovo, samozrejme pozapajat ako bolo, nie je sa moc kde pomylit
a ked budes hocico s elektrikou na aute robit, odpoj vzdy baterku pre sicher
3.7.09, 18:48
dik teda, som elektrotechnik takze by to nemal byt problem, len som to nechcel rozoberat kym nebudem vediet ci tam na mna nevyskoci zopar pruzin a nestrati sa po dielni :D:D:D
3.7.09, 18:56
BORISROSSI píše:
nie nie ak sa pamatam tak nemalo by :D
3.7.09, 19:04
Buď se ti špatně vysová pastorek - rozebrat, vyčistit, promazat.
Další možnost jsou odrbané zuby na věnci - tam už je oprava krapet náročnější.
3.7.09, 19:19
venda píše:
pastorek to asi nebude, nejde naprazdno a u zubara to bolo ok, skor to vizera ze len nevladze tocit motorom, asi mu nasadim proteinovu dietu
3.7.09, 19:52
Jestli se pastorek zasune a sepne stykač, tak potom vyměnit uhlíky, stočit a vyčistit komutátor. A když ani to nepomůže, tak nový rotor.
3.7.09, 20:13
venda píše:
vyskusam vsetko, ako som pisal mam ece dalsie 2 startery, tak sa s tym legom pohram, z troch snad vznikne jeden funkcny
3.7.09, 20:24
toto ti môže robiť aj prechodový odpor na silovom kábli, často to robí ukostrenie motora...
3.7.09, 21:04
Jestli budete měnit uhlíky, tak bych preventivně vyměnil i ložiska. Přední je menší. Je to otázka pár korun, tak bych koupil nové. Někdy když už jsou ložiska moc vyběhané, tak se rotor přidírá o stator a netočí se.
3.7.09, 21:36
Mysim, ze nejake navody sa daju nast aj na starom Techwebe...
Skodovacky a favo starter je principialne rovnaky :wink:
jeslti tu cívku chceš na vyzkoušení, jednu zaručenou tu mám...
je to teda na originální starter favo93.. někdy se už v autech objevují feliciácké, namontované jako náhradní díl nahrazující původní typ starteru.., na ten by to asi nesedělo...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
4.7.09, 15:02
Já mám na fávu taky ten redukovaný jako mají feldy, ale nevím, jestli tam byl origo.
4.7.09, 16:15
