BORISROSSI
Registrován: 30.6.09, 22:59 Příspěvky: 195 Bydliště: Trnava
 Starter Favo
Prosim poradte, auto mi ide nakopnut ale stava sa ze starter zastavi v urcitej polohe s ktorej nieje schopny otocit motorom, baterka je ok, mozno by stacilo rozobrat a skontrolovat, nieje nejaka stranka podla ktorej by som to spravil svojpomocne? nejaky navod, mam doma 2 dalsie startery a netusim v akom su stave, staci mi jeden funkcny, mozno by sa to dalo nejak skombinovat len neviem ako na to
_________________ Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
| 3.7.09, 18:15 |
deekay
no, mne daco podobne robila zla civeka, po 2 opravach sla doprec lebo to bol nekonecny boj, teda skus prehodit najprv len cievku a uvidis
| 3.7.09, 18:31 |
BORISROSSI
deekay píše: no, mne daco podobne robila zla civeka, po 2 opravach sla doprec lebo to bol nekonecny boj, teda skus prehodit najprv len cievku a uvidis
a nevies poradit ako na to? s motormi len zacinam a zatial viem len par malickosti, starter som este rozobrany nemal, len aby som nahodou nezabudol na nieco dolezite pri rozoberani a skladani
| 3.7.09, 18:39 |
deekay
BORISROSSI píše: deekay píše: no, mne daco podobne robila zla civeka, po 2 opravach sla doprec lebo to bol nekonecny boj, teda skus prehodit najprv len cievku a uvidis a nevies poradit ako na to? s motormi len zacinam a zatial viem len par malickosti, starter som este rozobrany nemal, len aby som nahodou nezabudol na nieco dolezite pri rozoberani a skladani
je to uplne easy: uz si presne nepamatam ale mam pocit ze das dole 2 skrutky (cievka je ten mensi valcek) das ju dole, na dalsom starteri to iste, prehodis, naskrutkujes a hotovo, samozrejme pozapajat ako bolo, nie je sa moc kde pomylit
a ked budes hocico s elektrikou na aute robit, odpoj vzdy baterku pre sicher
| 3.7.09, 18:48 |
BORISROSSI
dik teda, som elektrotechnik takze by to nemal byt problem, len som to nechcel rozoberat kym nebudem vediet ci tam na mna nevyskoci zopar pruzin a nestrati sa po dielni  :D:D
| 3.7.09, 18:56 |
deekay
BORISROSSI píše: dik teda, som elektrotechnik takze by to nemal byt problem, len som to nechcel rozoberat kym nebudem vediet ci tam na mna nevyskoci zopar pruzin a nestrati sa po dielni  :D:D
nie nie ak sa pamatam tak nemalo by
| 3.7.09, 19:04 |
venda
Buď se ti špatně vysová pastorek - rozebrat, vyčistit, promazat.
Další možnost jsou odrbané zuby na věnci - tam už je oprava krapet náročnější.
| 3.7.09, 19:19 |
BORISROSSI
venda píše: Buď se ti špatně vysová pastorek - rozebrat, vyčistit, promazat. Další možnost jsou odrbané zuby na věnci - tam už je oprava krapet náročnější.
pastorek to asi nebude, nejde naprazdno a u zubara to bolo ok, skor to vizera ze len nevladze tocit motorom, asi mu nasadim proteinovu dietu
| 3.7.09, 19:52 |
venda
Jestli se pastorek zasune a sepne stykač, tak potom vyměnit uhlíky, stočit a vyčistit komutátor. A když ani to nepomůže, tak nový rotor.
| 3.7.09, 20:13 |
BORISROSSI
venda píše: Jestli se pastorek zasune a sepne stykač, tak potom vyměnit uhlíky, stočit a vyčistit komutátor. A když ani to nepomůže, tak nový rotor.
vyskusam vsetko, ako som pisal mam ece dalsie 2 startery, tak sa s tym legom pohram, z troch snad vznikne jeden funkcny
| 3.7.09, 20:24 |
toto ti môže robiť aj prechodový odpor na silovom kábli, často to robí ukostrenie motora...
| 3.7.09, 21:04 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Jestli budete měnit uhlíky, tak bych preventivně vyměnil i ložiska. Přední je menší. Je to otázka pár korun, tak bych koupil nové. Někdy když už jsou ložiska moc vyběhané, tak se rotor přidírá o stator a netočí se.
| 3.7.09, 21:36 |
kwiko
Mysim, ze nejake navody sa daju nast aj na starom Techwebe...
Skodovacky a favo starter je principialne rovnaky
| 3.7.09, 21:43 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
jeslti tu cívku chceš na vyzkoušení, jednu zaručenou tu mám...
je to teda na originální starter favo93.. někdy se už v autech objevují feliciácké, namontované jako náhradní díl nahrazující původní typ starteru.., na ten by to asi nesedělo...
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 4.7.09, 15:02 |
Já mám na fávu taky ten redukovaný jako mají feldy, ale nevím, jestli tam byl origo.
| 4.7.09, 16:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
