Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:24
 tesnění škoda 130
Příspěvek tesnění škoda 130
Zdravím zde na foru.
Chtěl jsem se poptat, zda je velký rozdíl v těsnění pod hlavou motoru s číslem xxxxx/7 a xxxxx/3.
Pokud vím obojí je motor škoda 130.
Sice jsem heldal info na techwebu i zde na foru, ale nějak jsem nenašel informaci co potřebuji.
Díky moc všem kdo to vědí.
:D
8.7.09, 10:55
No jelikoz moh nekdo cislo prerazit tak nevim jelito moudre se dle toho ridit. Jinak vsechny 130 maj stejny tesneni. A neni jedno z tech cisel i pro LS nebo si to pletu s koxem?
8.7.09, 11:06
No přerazil jsem ho já kvuli technický na xxxx/2
řídil jsem se podle tabulky:
21. ledna 2000
Charakteristika motorů Š105-136
krátký popis, tabulky výkonů, použití bezolovnatého benzínu
Citace:
Společné‚ znaky motorů montovaných do automobilů Škoda typové‚ řady 105/120/130/135/136.
Číslo motoru
Číslo motoru je vyraženo na přírubě bloku motoru pro montáž čerpadla chladící kapaliny. Od roku 1977 (náběh typové řady 105/120) je za šesticiferným pořadovým výrobním číslem motoru lomítko a pak následuje číslice udávající typ motoru (index):
/1 Š105 ...... (Š742.10)
/2 Š120 ...... (Š742.12)
/3 Š120 ...... (chladírenská jednotka)
/4 Š110R
/5 Š110
/6 Š120 Garde,Rapid
/7 Š130 ...... (Š742.13)
/8 Š100
/9 Š120 LS ..... (Š742.12)
S tim že prodavač mi řikal, že průmer otvoru do válce je následující:
Citace:
105 : 68 průměr
120: 72 průměr
130 : 75 průměr
Když jsem motor kupoval, bylo mi sděleno, že je to bohužel 130tka místo 120cítky, jeslti mi to nevadí, tak pochybuju že by někdo naschvál přerážel číslo.
8.7.09, 11:17
jakou barvu ma slepice na hlavě?
8.7.09, 11:49
je stejnou jako má celý motor, takže špinavou.
Naposledy upravil Antik dne 8.7.09, 12:32, celkově upraveno 1
8.7.09, 12:32
no tak ked ides zhanat tesnenie, predpokladam ze je hlava dole/resp ze bude dole, je to taky problem potom zmerat priemer valca a podla toho kupit tesnenie? Cisla sa prerazaju ako na beziacom pase, na to by som sa nespoliehal, farba znaku na hlave mozno fungovala na novom aute ale po 25-30 rokoch som ju zatial na ziadnej hlave nevidel.
8.7.09, 12:32
muzes motor vyfotit a ukazat, jiste ti nekdo potvrdi, jestli to je 130 nebo neco jinaciho
8.7.09, 13:07
to už jsem fotil v jiných příspěvcích zde na foru, a spolehlivě potvrzeno.
viz: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 16&start=0
8.7.09, 13:42
Ja tam fotku nevidim, od tebe teda... dej ji sem.
8.7.09, 14:15
A jo, asi jsem ji posilal mailem, bohužel ji už nemam a těsnění už je právě vyměněno. Hustý. škodulka fungíruje.
Jenže už musim jet do práce, tak fotečku snad jindy.
8.7.09, 16:37
Příspěvek Re: tesnění škoda 130
Antik píše:
Je síce neskoro, ale nedá mi nerýpnuť - však si si sám odpovedal.../3 = 120 a /7 = 130
8.7.09, 19:11
no myslel jsem v prodejně že to je /3 jako 130, ale mýlil jsem se, ale stejně mi dal těsnění na 130
A dal správně, škodulka maká. paráda.
9.7.09, 13:41
