[ Příspěvků: 12 ] |
Antik
Registrován: 7.1.08, 20:31 Příspěvky: 47 Bydliště: Ústí nad Labem
 tesnění škoda 130
Zdravím zde na foru. Chtěl jsem se poptat, zda je velký rozdíl v těsnění pod hlavou motoru s číslem xxxxx/7 a xxxxx/3. Pokud vím obojí je motor škoda 130. Sice jsem heldal info na techwebu i zde na foru, ale nějak jsem nenašel informaci co potřebuji. Díky moc všem kdo to vědí.
| 8.7.09, 10:55 |
Matthes
No jelikoz moh nekdo cislo prerazit tak nevim jelito moudre se dle toho ridit. Jinak vsechny 130 maj stejny tesneni. A neni jedno z tech cisel i pro LS nebo si to pletu s koxem?
| 8.7.09, 11:06 |
Antik
No přerazil jsem ho já kvuli technický na xxxx/2 řídil jsem se podle tabulky: 21. ledna 2000 Charakteristika motorů Š105-136 krátký popis, tabulky výkonů, použití bezolovnatého benzínu
Citace: Společné‚ znaky motorů montovaných do automobilů Škoda typové‚ řady 105/120/130/135/136.
Číslo motoru
Číslo motoru je vyraženo na přírubě bloku motoru pro montáž čerpadla chladící kapaliny. Od roku 1977 (náběh typové řady 105/120) je za šesticiferným pořadovým výrobním číslem motoru lomítko a pak následuje číslice udávající typ motoru (index):
/1 Š105 ...... (Š742.10) /2 Š120 ...... (Š742.12) /3 Š120 ...... (chladírenská jednotka) /4 Š110R /5 Š110 /6 Š120 Garde,Rapid /7 Š130 ...... (Š742.13) /8 Š100 /9 Š120 LS ..... (Š742.12) S tim že prodavač mi řikal, že průmer otvoru do válce je následující:Citace: 105 : 68 průměr 120: 72 průměr 130 : 75 průměr
Když jsem motor kupoval, bylo mi sděleno, že je to bohužel 130tka místo 120cítky, jeslti mi to nevadí, tak pochybuju že by někdo naschvál přerážel číslo.
| 8.7.09, 11:17 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
jakou barvu ma slepice na hlavě?
| 8.7.09, 11:49 |
Antik
je stejnou jako má celý motor, takže špinavou.
Naposledy upravil Antik dne 8.7.09, 12:32, celkově upraveno 1
| 8.7.09, 12:32 |
darklord
no tak ked ides zhanat tesnenie, predpokladam ze je hlava dole/resp ze bude dole, je to taky problem potom zmerat priemer valca a podla toho kupit tesnenie? Cisla sa prerazaju ako na beziacom pase, na to by som sa nespoliehal, farba znaku na hlave mozno fungovala na novom aute ale po 25-30 rokoch som ju zatial na ziadnej hlave nevidel.
| 8.7.09, 12:32 |
Vít
muzes motor vyfotit a ukazat, jiste ti nekdo potvrdi, jestli to je 130 nebo neco jinaciho
| 8.7.09, 13:07 |
Antik
to už jsem fotil v jiných příspěvcích zde na foru, a spolehlivě potvrzeno.
viz: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 16&start=0
| 8.7.09, 13:42 |
Matthes
Ja tam fotku nevidim, od tebe teda... dej ji sem.
| 8.7.09, 14:15 |
Antik
A jo, asi jsem ji posilal mailem, bohužel ji už nemam a těsnění už je právě vyměněno. Hustý. škodulka fungíruje.
Jenže už musim jet do práce, tak fotečku snad jindy.
| 8.7.09, 16:37 |
ferrari
 Re: tesnění škoda 130
Antik píše: zda je velký rozdíl v těsnění pod hlavou motoru s číslem xxxxx/7 a xxxxx/3. Pokud vím obojí je motor škoda 130. Je síce neskoro, ale nedá mi nerýpnuť - však si si sám odpovedal.../3 = 120 a /7 = 130
| 8.7.09, 19:11 |
Antik
no myslel jsem v prodejně že to je /3 jako 130, ale mýlil jsem se, ale stejně mi dal těsnění na 130
A dal správně, škodulka maká. paráda.
| 9.7.09, 13:41 |
[ Příspěvků: 12 ] |
