Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 10:04
 Problém s volnoběhem
Příspěvek Problém s volnoběhem
Zdarec lidi,potřeboval bych poradit. Na mojem fávu mi nějak pořád blbne volnoběh,furt to spadává na 500-600 otáček. Stačí třeba nastartovat motor,a on po chvilince co drží těch 850 spadne na těch 500 a má to co dělat aby to nechcíplo. Hlavně to dělá když je motor teplý,ale neni ti pravidlo,nevíte někdo co s tím??? Díky za každou radu.
4.9.06, 21:32
Příspěvek Re: Problém s volnoběhem
DJ HOVI píše:
vypína ti sýtič?
4.9.06, 21:49
Nějak nechápu jak to myslíš!
5.9.06, 18:11
Jestli máš fávo s karburátorem, tak to má automatický sitič, funguje to tak, že než nastartuješ, jednou prošlápneš plyn až na podlahu, uvolníš ho a bez plynu startuješ, obvykle to chytne na první ťuk a naběhne to někam nad 1000 ot/min. Když to necháš takhle běžet, tak to rostoucí teplotou pomalu vyleze někam ke dvěma tisícům a když se to ohřeje, samo to z ničeho nic spadne na volnoběh (asi po minutě vrčení).
Já to dělám tak, že vycouvám z garáže na sytič, pak se rozjedu a přidám plyn, čímž se sytič vypne.
Jinak co se toho volnoběhu týče, tak mi taky trošku kolísá, chvíli to běží normálně a pak se to jakoby zakucká, chvíli to brblá na nižších otáčkách a pak zase chvíli nic, elektrikou to na 100% neni. Tipuju to na těsnění mezi sáním a karburátorem (falešný vzduch). Zatím to nechcípá a ani se to nezhoršuje, tak to neřeším...
5.9.06, 19:17
jo tak takhla,to samo vím jak to funguje,sytič se zřejmě vypne,ale spadne to až někam moc na spodní hranici. To se mi nelíbí!!!! Těch 500 je málo. Je to karbec samo.
5.9.06, 20:16
a kdyz pridas trochu vzduchu tak to blbne taky??
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
5.9.06, 20:40
Jak myslíš přidáš trochu vzduchu????
6.9.06, 20:09
DJ HOVI píše:
Myslí seřídit volnoběh, takovej šroubek vzadu z boku, ale než do toho začneš vrtat, zkontroluj si svíčky a stav zapalování, taky ventily nebude na škodu udělat, filtr vzduchu a pak běž teprv do karbca.
7.9.06, 07:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.056s | 12 Queries | GZIP : Off ]
