Felda 1,3 za jazdy nepravidelný chod.
skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
Zdravím poraďákov,už som sa tu pýtal,ale odpoveď som nedostal.Pred vyše týždňom mi menili lambdu sondu,mám nové sviečky-káble na sviečky a víko rozdeľovača.Keď idem na plyn alebo benzín,šklbe-cuká to s motorom,už ma dosť financíí stálo riešiť cez servis aj svojpomocne problémi,ale furt to neni ono.Povedané,nechcem zadarmo zázrak,ten nepravidelný chod motora,čím to je?Ďakujem.
_________________ Felícia 1,3
| 23.7.09, 20:02 |
 Re: Felda 1,3 za jazdy nepravidelný chod.
skoda píše: Zdravím poraďákov,už som sa tu pýtal,ale odpoveď som nedostal.Pred vyše týždňom mi menili lambdu sondu,mám nové sviečky-káble na sviečky a víko rozdeľovača.Keď idem na plyn alebo benzín,šklbe-cuká to s motorom,už ma dosť financíí stálo riešiť cez servis aj svojpomocne problémi,ale furt to neni ono.Povedané,nechcem zadarmo zázrak,ten nepravidelný chod motora,čím to je?Ďakujem.
hall
| 23.7.09, 20:22 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
nemuže byt problem třeba v palivove soustavě ? špatný tlak, zanesený palivový filtr ? co vůle ventilů ?
| 23.7.09, 20:33 |
sharpers píše: nemuže byt problem třeba v palivove soustavě ? špatný tlak, zanesený palivový filtr ? co vůle ventilů ?
ale keď mu to robí aj na plyn aj na benzín
| 23.7.09, 20:37 |
sharpers
jej tak to sem trochu přehlíd...hmmm zapalovani, jenže to ma většinu nove, co přimo rozdělovač nebo ta vule ventilu ....btw co je to nepravidelný chod ? že když jedeš pod plynem tak to škube, nebo to chvili jede tak a tak nebo se to zadrhava nebo jak ?
| 23.7.09, 21:09 |
sharpers píše: jej tak to sem trochu přehlíd...hmmm zapalovani, jenže to ma většinu nove, co přimo rozdělovač nebo ta vule ventilu ....btw co je to nepravidelný chod ? že když jedeš pod plynem tak to škube, nebo to chvili jede tak a tak nebo se to zadrhava nebo jak ?
hall nepíše že má vymenený
| 23.7.09, 21:11 |
skoda
Čo je to hall ?Počas jazdy sa to prejavuje akoby zadrhával,podobne ako keby som sa hral s plynovím pedálom a trocha s prestávkami viac naň pridával,ventili ak ma známi neklamal, tak vlani vraj nadstavoval,toto sa nedávno prejavovalo len trocha,tak som vymenil spomenuté veci,bol na servise LPG a klasickom auto servise napojený na testovacom prístroji,ale motor robí horšie ???
| 23.7.09, 22:03 |
skoda
Hall je snímač otáčok ?Ak áno tak na servise skúšal aj ich snímač založiť,a furt to na teste vypísalo: pri chode motora neni závada,pri vypnutom motore hlásilo chybu na snímači,servisák povedal že snímač je dobrý.
| 23.7.09, 22:20 |
darklord
hallov snimac - snimac otaciek taka ta mala cierna vec s kablikom na prevodovke pri prirube smerom k motoru. stara sa o rozdelenie zapalovania (predstih) a myslim ze aj o dlzku vstreku benzinu, u LPG neviem. ale kazdopadne neuskodi vymenit, pripadne aspon skusit diagnostiku
| 23.7.09, 22:24 |
vymeň ten hall...
| 23.7.09, 23:12 |
já bych to viděl ve svíčkách určitě nemáš jednobodové a s odtrhem 0.5 mm, pak odpor kabelů kolik máš kiloohmů, a palec jaký má odpor v kilech,
rozdělovač kontakty ty sou taky těžce zajebány  a pak to všechno je jízda trhanec  miloš
| 24.7.09, 16:14 |
skoda
Snímač otáčok viem kdeje,ako ho zoženiem-vymením,ak nájdem na krabičke údaje od káblov na sviečky ohmi,napíšem.Pozriem aj sviečky aké založili nové,ešte sklepal vzdialenosť .Ráno cestou do roboty som šiel 50 km/h-po meste,to cukanie-otras,šiel som 7 km na automat,ale na plyn nepreplo.Z roboty to necukalo.Potom k večeru cestou,zasa cukalo.Musím to vyriešiť.
| 24.7.09, 21:29 |
skoda
Dnes som vymenil snímač otáčok,a robí to stále,benzín aj plyn,cukáto,najviac to cítiť pri pomalej jezde.Sviečky mi na lpg servise dali BRISK silver DR 17YS,káble na sviečky nové-EHK R 10-01 pre 1.3 Bosch.Nedávno som menil plynové lanko,nadstavil som ho tak aby nebola vôľa,no neviem.Motor na volnobeh beží pravidelne,čo nedávno pred uvedenými výmenami komponentov sa nedalo povedať,na volnobehu si menilo otáčky.???
| 25.7.09, 10:33 |
ťažko, "cukanie" robieva niečo s elektriky, ak nemáš zotrvačník zanesený prachom a mastnotou s pilinami tak ešte ostáva VN modul, alebo RJ, ale RJ buď ide, alebo nie, tak by som sa priklonil k tomu VN modulu, už nič iné ma nenapadá...
inak máš 135, alebo 136  , pre 135 je vhodnejšia DR17YS, pre 136 DR15YS, na LPG by som dal skôr tie 15ky a sklepol na 0,5mm...
| 26.7.09, 10:45 |
skoda
Bol som pri tej mojej felde,kontroloval som kontakty,zo spodu na telese vzduch.filtra,bola odpojená hadička idúca k rezonátoru,ale to asi na môj problém vplyv nemá,rukou som pridával plyn na konci boudenu,pod filtrom,motor nepravidelne bežal,a bolo to počuť aj vo výfuku,puf-pufpuf-puf,čím to je?Ďakujem.
| 27.7.09, 19:57 |
