Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:35
 Seřízení karburátoru Favo
Příspěvek Seřízení karburátoru Favo
zdravím... chtěl jsem se zeptat kde najdu na favoritáckým karburátoru šroub na seřízení bohatosti směsi... koukal jsem na to asi půl hodiny a našel jsem jen vzduch... nenajde se tu někdo kdo by poradil? popřípadě poslal obrázek? díky moc
28.7.09, 22:39
Je tam jen jeden šroub na bohatost směsi - vzduchu s benzínem. Je zboku v rohu, nastaví se tak, že se utáhne (s citem, je tam gumový o-kroužek), povolí se o tři otáčky a při ohřátém motoru se pak postupně utahuje, dokud nepřestane být volnoběh pravidelný, tam se půl otáčky přidá a je to. Zkrátka se to nastaví tak, aby to na volnoběh mělo co nejvyšší otáčky, na jednu stranu (doprava) to bude kolísat-vynechávat a na druhou stranu (doleva) to bude kolísat do rytmu koňskýho běhu tadada-tadada-tadada :)
28.7.09, 23:24
Já znám zase jiný způsob. Popisoval ho tady Kristensen nebo kdo. Šroub bohatosti utáhni, povol o tři otáčky. Nastartuj a šroubem volnoběhu (zezadu přes díru v plechu) si vytoč trochu vyšší otáčky (tak 1200). Pak začni šroub bohatosti pomaličku utahovat (ale opravdu pomalu) a pozorně poslouchej motor. Až uslyšíš, že se otáčky začaly zvedat, tak se zastav a šroub zase povoluj. Přitom počítej otáčky šroubováku. Povoluj tak dlouho, než se otáčky motoru zase začnou zvyšovat. Potom ty napočítané otáčky vyděl dvěma a šroub o tuto hodnotu přitáhni. Pak si zase seřiď volnoběh na těch 750-800 ot/min.
29.7.09, 01:00
To jsme zase na těch nejvyšších otáčkách jen pro trochu jinou polohu klapky.
29.7.09, 08:43
díky moc chlapy... jdu to zkusit...
29.7.09, 15:28
