Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:24
 Problém s motorem
Příspěvek Problém s motorem
Mám ve š100 motor favorit, startuje dobře, volnoběh drží a na neutrál jde ihned do plných otáček bezproblému, ale když se chci rozjet tak nemá vůbec výkon..nedám tam víc jak dvojku protože to vůbec neutáhne, vůbec nejde do otáček. Nevím čím by to mohlo být, zkoušel sem předstih, ten mám tak 7, karburátor mám SEDR, základní nastavení-motor je serie...mohlo by to být pumpičkou akcelerátoru ale s jiným karburátorem co se zkoušel to je stejné, už tedy nevím...nevíte někdo prosím co s tím??děkuji
9.9.06, 21:19
Ja by som hladal problem asi v zapalovacej sustave, kedze karbec to pravdepodobne nie je,ked si ho menil, mozno sviecky, ak mas moznost zmerat priebeh regulacie predstihu stroboskopom, skontrolovat volu ventilov. Chcelo by to napisat viac o tom ako sa motor sprava pri zatazeni, ci neskube, co robi ked je sytic....
10.9.06, 07:01
Příspěvek Re: Problém s motorem
jackfree píše:
sundej vzduchovej filtr a pohni plynem jesli vytříkne benzín tak je to v zapalování
10.9.06, 09:31
No právě že bez zátěžě se ten motor chová normálně, člověk má pocit že sedne a odjede, ale omyl. Jak se chci rozjet šlápnu na plyn, auto se dá do pohybu ale motor jakoby vůbec neměl výkon a nenabírá otáčky, podobně jako bych se rozjížděl na trojku...ale problém je že se otáčky nezvýší i když jedu třeba minutu s plynem na podlaze a mam tam jedničku, dvojku...když vyšlápnu spojku motor se normálně vytáčí. Startuji se sytičem, po zahřátí drží volnoběh bez problému bez něj...
10.9.06, 12:37
Zkousels to auto roztlacit? Aby to pak nebyla naka hovadina jako treba zaseknuta brzda atd :D
Asi je to blbost ale za zkousku nic nedas :)
10.9.06, 14:45
U favo motoru je myslím delší páčka na karbecu na přidávání plynu, takže i při sešlápnutém pedálu byla otevřena jen z poloviny. Ale karburátor na favo asi nebyl SEDR, tak nevím
10.9.06, 14:56
No brzdama to bohužel není, to auta jede na neutral úplně volně....no a karburátor je 130kovej sedr a otevírá naplno.... zkusim vyměnit rozdělovač, jestli není tam nějaká zrada, ja se v motorech moc nevyznam...
10.9.06, 15:56
jackfree píše:
proč celej stačí vyměnit víčko palec a kontakt
10.9.06, 20:08
Pokud by mel vymrdany "loziska" v kerejch je ta hridelka tak by to nepomohlo.
10.9.06, 20:38
Matthes píše:
to ne ale dyžtak to může požít na jinej rozdělovač
10.9.06, 20:47
jackfree píše:
Já bych hledal chybu spíš v rozvodech nebo ve spojce než v zapalování... :?:
10.9.06, 21:43
jarda11 píše:
jackfree píše:
Anebo v převodovce :?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
10.9.06, 21:50
Bukaj píše:
jarda11 píše:
jackfree píše:
jj Pokud nepřeslechl vynechávání válců a nejde skutečně o chybu v zapalování. Lepší ale při problémech se zapalováním bývá hledat chybu nejdřív ve svíčkách, pak ve VN kabelech a až pak v rozdělovači (vzhledem k četnosti závad).
10.9.06, 22:19
jarda11 píše:
Bukaj píše:
jarda11 píše:
jackfree píše:
obecně platí od nejlevnějšího
11.9.06, 20:47
Jakou mas kompresi? Neni ten motor naprd? Anebo ucpany karb, procistils ho? Treba je ucpana tryska a nema benzin???
742.120L 4x bejvalky
11.9.06, 21:05
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
