Športový vzduchvý filter do fabky
onakvee
Registrován: 7.6.06, 07:12 Příspěvky: 203 Bydliště: Doma na Záhorí
Mno hoši mám takovú otázočku.
Chcem si do tej mojej fabky 1.9 SDI kúpiť športový filter, predsa má to len 47kW a aj 2 kone n avyše sú pri predbiehaní dobré....Možno sa vám to bude zdať málo ale nemienim riešiť komplet výfuk nový a pod.To sa neoplatí...
Mám záujem kúpiť klasický do boxu, nie žiaden hríb a potom riešiť prívod nového čerstvého vzduchu a oddelovať kvoli teplému vzduchu od motora.
Našiel som niečo tákéto:
obrázok : http://tuningshop.sk/image.php?url=imag ... 074950.jpg
web : http://tuningshop.sk/1162072522/skoda-f ... lters.html
je tam priamo Športový vzduchový filter JR
* Výrobca: JR air filters
* Typ: Fabia (panelový filter)
* Motor: 1.9L SDI (64 HP)
* Ročník výroby: 00+
Tak ma to dosť láka, dá sa k tomu kúpiť potom aj umývacia sada aby sa dal použiť o trošku viac.Nehovorím že do nekonečna, ale čo kupujem klasický na 10 000, tak hen ten by aspoň 30 000 mohol vydržať.
Tak pokiaľ máte niekto skúsenosť , alebo radu všetko uvítam.
_________________ Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015 Seat Leon II 1.6 MPI 2008 Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času VW Touran 1.9 TDI 2006 do času VW Polo 1.2 12V 2006 do času Fabia 1.9 SDI 2001 do času
| 2.8.09, 21:03 |
Ondras83
nahovno
| 2.8.09, 21:11 |
venda
Nevyhazuj peníze a nevěř tuzerským pověrám.
| 2.8.09, 21:15 |
onakvee
To j eparádna odpoved,to si ma neskutočne informoval...
No teraz ma zaujíma prečo?
Vysvetli, keby som vedel čí to má zmysel tam dávať , tak sa nepýtam...
| 2.8.09, 21:15 |
darklord
nema zmysel to tam davat. Kone nepridas ani ked pojdes bez filtra
| 2.8.09, 21:17 |
onakvee
venda píše: Nevyhazuj peníze a nevěř tuzerským pověrám.
Ved práve o to m ide, lebo sa u takých filtrov hovorí len o psychickom dojme, že to ide lepšie... a pritom nič...
| 2.8.09, 21:17 |
Ondras83
onakvee píše: To j eparádna odpoved,to si ma neskutočne informoval... No teraz ma zaujíma prečo? Vysvetli, keby som vedel čí to má zmysel tam dávať , tak sa nepýtam...
seriovej filtr na favoritu je předimenzovanej, 115koňovej motor jezdí se seriovym filtrem (info od patrika-hp), tenhle bavlněnej filtr musí bejt naimpregnovanej olejem, kterej se při sání ztrhává a zasírá klapku, což u MPI není vůbec potřeba, stihne jí zasrat odvětrání kliky....no a ty miniaturní kapičky oleje zasíraj i váhu vzduchu (jesi jí máš)...stačí nebo mám pokračovat?
| 2.8.09, 21:18 |
venda
Sám sis opověděl. Jde jem o psychycký dojem. Jakýkoliv "sportovní " filtr na chodu motoru a na výkonu nezlepší zhola nic.
| 2.8.09, 21:20 |
Ondras83
nezlepší nic, protože tam je větší průchodnost, tim pádem víc bordelu do auta (kdo řiká že ne, tak jak se tam může dostat víc vzduchu?...větší díry mezi vláknama=víc bordelu) no a tim pádem víc hluku, proto se zdá, že to jede...
| 2.8.09, 21:21 |
onakvee
Ondras83 píše: onakvee píše: To j eparádna odpoved,to si ma neskutočne informoval... No teraz ma zaujíma prečo? Vysvetli, keby som vedel čí to má zmysel tam dávať , tak sa nepýtam... seriovej filtr na favoritu je předimenzovanej, 115koňovej motor jezdí se seriovym filtrem (info od patrika-hp), tenhle bavlněnej filtr musí bejt naimpregnovanej olejem, kterej se při sání ztrhává a zasírá klapku, což u MPI není vůbec potřeba, stihne jí zasrat odvětrání kliky....no a ty miniaturní kapičky oleje zasíraj i váhu vzduchu (jesi jí máš)...stačí nebo mám pokračovat?
Mno aspoň niečo, vidíš že to ide....aspoň viem po druhý krát čo myslíš pod pojmom "nahovno"
| 2.8.09, 21:22 |
onakvee
venda píše: Sám sis opověděl. Jde jem o psychycký dojem. Jakýkoliv "sportovní " filtr na chodu motoru a na výkonu nezlepší zhola nic.
Mno díkes , to som potreboval vedieť ....zase som o niečo múdrejší. Preto som sa pýtal, a pre to sem chodím...
| 2.8.09, 21:24 |
Ondras83
tenhle motor (SDI) je sice nesmrtelnej, ale taky hooooooodně línej a na předjíždění to vůbec není...s mojí felicií tohle auto není problém předjet
zkusil bych asi čip nebo spíš jiný auto
| 2.8.09, 21:35 |
Ondras83 píše: tenhle motor (SDI) je sice nesmrtelnej, ale taky hooooooodně línej a na předjíždění to vůbec není...s mojí felicií tohle auto není problém předjet zkusil bych asi čip nebo spíš jiný auto
sdi je normal rotační vstřikovací čerpadlo čiže mechanická věc tam bych se nebál turba
| 2.8.09, 21:42 |
onakvee
Tak nemozem tomu autu povedať , že je lenivé (od 47kW sa nedá moc čakať), keby to malo 60kW a ide to ako 47kW to mu by som hovoril "línej"
Lenže, ked sa na tom vie, tak sa s tým dajú robiť divi.Kto nemá na tom aute odjazdné nevie...
Čo ked ma na rovinke predbehneš, ale v pár nasledujúcich zátačkách ťa vezmem späť...
O čipe som tiež uvažoval, ale čí ten motor nedám potom do kolien.Aj ked SDI je nezmar, ale nejak nepočujem nejakú chválu na chip škodoviek.Zase je iná vec kto to robí a ako, a čipnuté SDI som ešte nevidel osobne,TDI hej ale tie turbá čo dávajú do škodovek čip moc nemusia...
A výmena, hmmm zatiaľ nie.Zase ked jazdím do tých 130km/h tak to má 5l spotrebu, čo zase nie je k zahodeniu...
Naposledy upravil onakvee dne 2.8.09, 21:52, celkově upraveno 2
| 2.8.09, 21:46 |
onakvee
Sadra17 píše: Ondras83 píše: tenhle motor (SDI) je sice nesmrtelnej, ale taky hooooooodně línej a na předjíždění to vůbec není...s mojí felicií tohle auto není problém předjet zkusil bych asi čip nebo spíš jiný auto sdi je normal rotační vstřikovací čerpadlo čiže mechanická věc tam bych se nebál turba
Ja by som sa tiež nebál....namontuješ mi ho?:-D
| 2.8.09, 21:46 |
