Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 04:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Športový vzduchvý filter do fabky
Příspěvek Športový vzduchvý filter do fabky
Mno hoši mám takovú otázočku.
Chcem si do tej mojej fabky 1.9 SDI kúpiť športový filter, predsa má to len 47kW a aj 2 kone n avyše sú pri predbiehaní dobré....Možno sa vám to bude zdať málo ale nemienim riešiť komplet výfuk nový a pod.To sa neoplatí...
Mám záujem kúpiť klasický do boxu, nie žiaden hríb a potom riešiť prívod nového čerstvého vzduchu a oddelovať kvoli teplému vzduchu od motora.
Našiel som niečo tákéto:
obrázok : http://tuningshop.sk/image.php?url=imag ... 074950.jpg
web : http://tuningshop.sk/1162072522/skoda-f ... lters.html
je tam priamo Športový vzduchový filter JR
* Výrobca: JR air filters
* Typ: Fabia (panelový filter)
* Motor: 1.9L SDI (64 HP)
* Ročník výroby: 00+
Tak ma to dosť láka, dá sa k tomu kúpiť potom aj umývacia sada aby sa dal použiť o trošku viac.Nehovorím že do nekonečna, ale čo kupujem klasický na 10 000, tak hen ten by aspoň 30 000 mohol vydržať.
Tak pokiaľ máte niekto skúsenosť , alebo radu všetko uvítam.
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
2.8.09, 21:03
nahovno
2.8.09, 21:11
Nevyhazuj peníze a nevěř tuzerským pověrám.
2.8.09, 21:15
Ondras83 píše:
nahovno
To j eparádna odpoved,to si ma neskutočne informoval...
No teraz ma zaujíma prečo?
Vysvetli, keby som vedel čí to má zmysel tam dávať , tak sa nepýtam...
2.8.09, 21:15
nema zmysel to tam davat. Kone nepridas ani ked pojdes bez filtra
2.8.09, 21:17
venda píše:
Ved práve o to m ide, lebo sa u takých filtrov hovorí len o psychickom dojme, že to ide lepšie... a pritom nič...
2.8.09, 21:17
onakvee píše:
Ondras83 píše:
nahovno
seriovej filtr na favoritu je předimenzovanej, 115koňovej motor jezdí se seriovym filtrem (info od patrika-hp), tenhle bavlněnej filtr musí bejt naimpregnovanej olejem, kterej se při sání ztrhává a zasírá klapku, což u MPI není vůbec potřeba, stihne jí zasrat odvětrání kliky....no a ty miniaturní kapičky oleje zasíraj i váhu vzduchu (jesi jí máš)...stačí nebo mám pokračovat? :roll:
2.8.09, 21:18
Sám sis opověděl. Jde jem o psychycký dojem. Jakýkoliv "sportovní " filtr na chodu motoru a na výkonu nezlepší zhola nic.
2.8.09, 21:20
nezlepší nic, protože tam je větší průchodnost, tim pádem víc bordelu do auta (kdo řiká že ne, tak jak se tam může dostat víc vzduchu?...větší díry mezi vláknama=víc bordelu) no a tim pádem víc hluku, proto se zdá, že to jede...
2.8.09, 21:21
Ondras83 píše:
onakvee píše:
Ondras83 píše:
nahovno
Mno aspoň niečo, vidíš že to ide....aspoň viem po druhý krát čo myslíš pod pojmom "nahovno" :-D
2.8.09, 21:22
venda píše:
Mno díkes , to som potreboval vedieť ....zase som o niečo múdrejší. Preto som sa pýtal, a pre to sem chodím...
2.8.09, 21:24
tenhle motor (SDI) je sice nesmrtelnej, ale taky hooooooodně línej a na předjíždění to vůbec není...s mojí felicií tohle auto není problém předjet :)
zkusil bych asi čip nebo spíš jiný auto
2.8.09, 21:35
Ondras83 píše:
sdi je normal rotační vstřikovací čerpadlo čiže mechanická věc tam bych se nebál turba :D
2.8.09, 21:42
Ondras83 píše:
Tak nemozem tomu autu povedať , že je lenivé (od 47kW sa nedá moc čakať), keby to malo 60kW a ide to ako 47kW to mu by som hovoril "línej"
Lenže, ked sa na tom vie, tak sa s tým dajú robiť divi.Kto nemá na tom aute odjazdné nevie...
Čo ked ma na rovinke predbehneš, ale v pár nasledujúcich zátačkách ťa vezmem späť...:-)
O čipe som tiež uvažoval, ale čí ten motor nedám potom do kolien.Aj ked SDI je nezmar, ale nejak nepočujem nejakú chválu na chip škodoviek.Zase je iná vec kto to robí a ako, a čipnuté SDI som ešte nevidel osobne,TDI hej ale tie turbá čo dávajú do škodovek čip moc nemusia...
A výmena, hmmm zatiaľ nie.Zase ked jazdím do tých 130km/h tak to má 5l spotrebu, čo zase nie je k zahodeniu...
Naposledy upravil onakvee dne 2.8.09, 21:52, celkově upraveno 2
2.8.09, 21:46
Sadra17 píše:
Ondras83 píše:
Ja by som sa tiež nebál....namontuješ mi ho?:-D :-D
2.8.09, 21:46
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
