Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:27
 piska mi to, ide ma porazit
Příspěvek piska mi to, ide ma porazit
tak sa zase objavil novy super-problem pre moje nervy. pri vymene rozvodov som dal novy klinak (rubena ci co) a teraz asi po 1000km zacalo cosi v motore piskat. teda konkretne v rozmedzi 1200-1500 otacok. cize na jazdenie po meste ma ide porazit pri rozjazdoch a dojazde na krizovatku. klinak som kukal, povoleny sa byt nezda, aj ked zatlacim rukou tak v nom nieco zapuka a zda sa mi byt celkom natahovaci oproti tomu povodnemu co tam bol, takze viac ho napinat asi nema zmysel. nevie niekto co to moze robit? alebo ho len fuknem wdckom a bude..
11.8.09, 14:06
houby WD, namydlit :D
11.8.09, 14:10
Namazals gufero kliky pri montazi?
11.8.09, 15:03
nebo vem řemenici u altíku a jde sním točit? a motor se nepohne? miloš
11.8.09, 15:33
slovacek.milos píše:
altik je ok, remen je nasponovany dobre takze s tym neotocim
Matthes píše:
jop namazal, ale to by sa ozyvalo beztak hned po montazi a nie tisic km po...
11.8.09, 16:00
přetáhni ten řemen a namydli ho...rubena se vytahá
11.8.09, 19:43
kua, uz neviem cim to moze byt, este ma napada taka velmi zla vec - zeby som dal opacne vonkajsi axial? len je mi zahadou ze sa ten piskot ozyva len v jednych presne vymedzenych otackach, a hlavne nepravidelne (obcas ano obcas ticho)
14.8.09, 16:27
hodim to zo skaly. kua zdvihnem kapotu a ona tece vodna pumpa. takze predpokladam ze piskanie pojde odtial jak to vyplavilo cely obsah na remenicu od klukovky. maju niekde este vopnu pumpu na 130 kompletnu a hlavne nie tu "samomazaciu" ?
14.8.09, 17:24
starou noví ložiska a gufero kdybys nemohl sehnat mám jich tu dost dobrých na repas :wink:
jinak klíňák nesmí být nastnej a pokud ho moc dorveš odchází ložiska na altíku a pumpě takže s rozumem :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
14.8.09, 22:50
darklord píše:
škoda že si tak daleko jednu netekoucí bych ti moh darovat :wink:
15.8.09, 08:04
darklord píše:
toz ak mas novu(+-) tak rad zaplatim postu ;)
15.8.09, 18:53
