Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 prehrievanie motora
Příspěvek prehrievanie motora
po vycisteni a nasadeni karburatora sa mi zacal prehrievat motor. po nastartovani a jazde asi tak po 10 min je uz rucicka na cervenom. co moze byt problem? vody je dost.
Skoda Favorit 135L
29.8.09, 09:41
Příspěvek Re: prehrievanie motora
TripleX píše:
Zaseknutý termostat?
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
29.8.09, 09:47
ako zistim ci funguje? nieco som cital ze ho treba vymontovat a dat do nadoby s vodou a zohriat na urcitu teplotu a mal by sa otvarat. ale ci nieje nejaky iny sposob aby som ho nemusel vyberat?
Skoda Favorit 135L
29.8.09, 09:52
Ponor do teplej (horucej, cca 90´C) vody a ak je OK mal by sa otvoriť. Ak je vadný, vybrať ho budeš musieť aj tak !
29.8.09, 09:58
ok vdaka skusim
Skoda Favorit 135L
29.8.09, 10:00
Nestačilo by jen třeba osahávání hadic? Nastartuj a sahej na hadice. Malý okruh by se měl zahřát hned, a pak je z domku termostatu velká hadice do chladiče. Pokud se po zahřátí malého okruhu nezačne ohřívat ona, tak je termostat na odpis.
29.8.09, 10:46
no uz som si ajtak kupil novy termostat pretoze ten tam bol uz od vyroby a termostat zase nestoji tak vela. ale skusim aj tie hadice ci je ten stary vadny. dik
Skoda Favorit 135L
29.8.09, 10:52
Ty hadice jsou taková prvotní diagnostika. Termostat vyměň, tím nic nezkazíš. :wink:
29.8.09, 11:01
slavik74 píše:
Po 58 pisu ze tohle je uplne na ho**o :)
29.8.09, 11:14
jistě chybí základní veličina a to je tlak :wink:
29.8.09, 11:15
Matthes píše:
slavik74 píše:
Neviem, či je to až tak nahovno, bo ja som skúšal funkčné termostaty a v hrnci sa otvorili ca pri predpísanej teplote...hej, teoreticky tam chýba tlak, ale orientačne by to mohlo byť OK...
29.8.09, 11:27
Matthes píše:
A to je všetko?
Nepíš 58X že je niečo na h...o, napíš TripleX-ovi (stačí 1X) ako v domácich, amaterskych podniemkach jednoducho odskuša funkčnoť termostatu. :D
29.8.09, 11:44
slavik74 píše:
Matthes píše:
A to je všetko?
nijak :wink:
29.8.09, 12:07
slavik74 píše:
Matthes píše:
A to je všetko?
nijak :wink:
Pro orientační zkoušku to postačí. Nebude to zcela přesné, ale je to lepší jak nevyzkoušet vůbec nic.
Jen bych rád dodal že termostat se musí zahřívat postupně a ne ho vrazit do teplé respektive horké vody a stejně tak se nesmí dotýkat stěny nádoby ve které se zahřívá. Je lepší jej zavěsit na provázek přivázaný například k vařečce položené přes vrch nádoby.
29.8.09, 14:43
Já bych nejprve zkusil tu hadici a kdyby byly i po zahřátí motoru studená, tak termostat ven. Na druhou stranu je jedno jestli ho vytáhneš ven, protože ať je špatný a budeš ho zkoušet v hrnci nebo není, tak při montáži nového se to musí rozebrat.
29.8.09, 16:52
