TripleX
Registrován: 19.4.07, 17:45 Příspěvky: 46 Bydliště: Michalovce, Slovensko
 prehrievanie motora
po vycisteni a nasadeni karburatora sa mi zacal prehrievat motor. po nastartovani a jazde asi tak po 10 min je uz rucicka na cervenom. co moze byt problem? vody je dost.
_________________ Skoda Favorit 135L
| 29.8.09, 09:41 |
slavik74
Registrován: 2.3.09, 19:20 Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
 Re: prehrievanie motora
TripleX píše: po vycisteni a nasadeni karburatora sa mi zacal prehrievat motor. po nastartovani a jazde asi tak po 10 min je uz rucicka na cervenom. co moze byt problem? vody je dost.
Zaseknutý termostat?
_________________ Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
| 29.8.09, 09:47 |
TripleX
ako zistim ci funguje? nieco som cital ze ho treba vymontovat a dat do nadoby s vodou a zohriat na urcitu teplotu a mal by sa otvarat. ale ci nieje nejaky iny sposob aby som ho nemusel vyberat?
| 29.8.09, 09:52 |
slavik74
Ponor do teplej (horucej, cca 90´C) vody a ak je OK mal by sa otvoriť. Ak je vadný, vybrať ho budeš musieť aj tak !
| 29.8.09, 09:58 |
TripleX
ok vdaka skusim
| 29.8.09, 10:00 |
gokralik
Nestačilo by jen třeba osahávání hadic? Nastartuj a sahej na hadice. Malý okruh by se měl zahřát hned, a pak je z domku termostatu velká hadice do chladiče. Pokud se po zahřátí malého okruhu nezačne ohřívat ona, tak je termostat na odpis.
| 29.8.09, 10:46 |
TripleX
no uz som si ajtak kupil novy termostat pretoze ten tam bol uz od vyroby a termostat zase nestoji tak vela. ale skusim aj tie hadice ci je ten stary vadny. dik
| 29.8.09, 10:52 |
gokralik
Ty hadice jsou taková prvotní diagnostika. Termostat vyměň, tím nic nezkazíš.
| 29.8.09, 11:01 |
Matthes
slavik74 píše: Ponor do teplej (horucej, cca 90´C) vody a ak je OK mal by sa otvoriť.
Po 58 pisu ze tohle je uplne na ho**o
| 29.8.09, 11:14 |
jistě chybí základní veličina a to je tlak
| 29.8.09, 11:15 |
ferrari
Matthes píše: slavik74 píše: Ponor do teplej (horucej, cca 90´C) vody a ak je OK mal by sa otvoriť. Po 58 pisu ze tohle je uplne na ho**o  Neviem, či je to až tak nahovno, bo ja som skúšal funkčné termostaty a v hrnci sa otvorili ca pri predpísanej teplote...hej, teoreticky tam chýba tlak, ale orientačne by to mohlo byť OK...
| 29.8.09, 11:27 |
slavik74
Matthes píše: Po 58 pisu ze tohle je uplne na ho**o
A to je všetko?
Nepíš 58X že je niečo na h...o, napíš TripleX-ovi (stačí 1X) ako v domácich, amaterskych podniemkach jednoducho odskuša funkčnoť termostatu.
| 29.8.09, 11:44 |
slavik74 píše: Matthes píše: Po 58 pisu ze tohle je uplne na ho**o  A to je všetko? Nepíš 58X že je niečo na h...o, napíš TripleX-ovi (stačí 1X) ako v domácich, amaterskych podniemkach jednoducho odskuša funkčnoť termostatu.
nijak
| 29.8.09, 12:07 |
werty
Sadra17 píše: slavik74 píše: Matthes píše: Po 58 pisu ze tohle je uplne na ho**o  A to je všetko? Nepíš 58X že je niečo na h...o, napíš TripleX-ovi (stačí 1X) ako v domácich, amaterskych podniemkach jednoducho odskuša funkčnoť termostatu.  nijak
Pro orientační zkoušku to postačí. Nebude to zcela přesné, ale je to lepší jak nevyzkoušet vůbec nic.
Jen bych rád dodal že termostat se musí zahřívat postupně a ne ho vrazit do teplé respektive horké vody a stejně tak se nesmí dotýkat stěny nádoby ve které se zahřívá. Je lepší jej zavěsit na provázek přivázaný například k vařečce položené přes vrch nádoby.
| 29.8.09, 14:43 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Já bych nejprve zkusil tu hadici a kdyby byly i po zahřátí motoru studená, tak termostat ven. Na druhou stranu je jedno jestli ho vytáhneš ven, protože ať je špatný a budeš ho zkoušet v hrnci nebo není, tak při montáži nového se to musí rozebrat.
| 29.8.09, 16:52 |
