Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:53
 Tesnosť ventilov
Příspěvek Tesnosť ventilov
Ako testujete tesnosť venilov po zabrúsení ? sedlá sú pekné ventily nové, zabrusoval som to skoro 2 hodiny a skúšal som to naliatím benzínu do kanálov ale nejako to púšťa a nevydrží to ani 2 sekundy bez toho aby benzín neslizel okolo ventilov do spalováku. :cry:
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
2.9.09, 22:08
Dezertér
Testujeme také benzínem.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
2.9.09, 22:10
Já to viděl jen u Martina007 tak asi ještě brousit
2.9.09, 22:13
a zabrusujes to poriadne na tri roviny alebo len tak halabala vrtackou?
2.9.09, 22:25
ja jsem zabrousil pak slozil a otocil hlavu nahoru namontoval svicky a benzin nalil do spalovaku..pak jsem koukal jestli neprosakuje do kanalu....a trosku jsem i zkousel fouknout do kanalu kompresorem..nesmi jit bubliny..kdyz ale fouknes poradne tak se ti ventil pootevre....nekdo mi ale rikal ze by se to melo zkouset bez ventilovych pruzin..a jen pritlacit rukou...tak nevim....ja to delal vzdy takhle ne nekolika autech..vse zatim jezdi :lol:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
2.9.09, 22:26
kontroluju benzinem do spalovaku, ventily pod pruzinama. Nesmi to chcat kanalama ven, jestli ses s tim moril tak dlouho tak bud to mas hodne podpaleny a budes muset to sedlo prefrezovat a pak znovu zabrousit nebo pouzivas spatny (moc jemny) pasty - cim to delas, mas dve jednu hrubou druhou jemnou?
2.9.09, 22:32
CROWACK - no kupil som iba jemnú pastu asi by to chcelo tu hrubšiu však ? inak nie je lepšie naliat benzin do kanalau a pozorovat spalovak ako naopak ? :?
2.9.09, 23:29
no lepsi i zafrezovat..tak aby dosedaci plocha 45st byla cca 1mm siroka..cim horsi palivo, tim lepsi tesnost musi byt..mylim ze na lpg musi byt tesnejsi nez na BA a tak..
7.9.09, 17:55
zabrousil sem a zkoušel, jak se mi to stálo dobrý, tak sem hlavu složil (myslim), postavil, nalil do kanálů benzín (nebo petrák) a druhej den muselo bejt sucho, jinak znovu zabrušovat....zezačátku sem to zkoušel petrákem, ale pak benzín (je řidší) a nepropouštěl žádnej, tak snad "sem to měl" oukej :lol:
7.9.09, 19:11
Kachnis píše:
tak-tak,aj zafrézovať...inak, ja toto vždy zverím takému deduškovi, čo celý život robí škodovky...poctivá práca a za pár kaček...ps-ako píše Ondra, nesmie presakovať do rána...
7.9.09, 21:27
samozřejmě i já sem zabrušoval frézovaný sedla a ventily :wink:
7.9.09, 22:41
