MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
 Tesnosť ventilov
Ako testujete tesnosť venilov po zabrúsení ? sedlá sú pekné ventily nové, zabrusoval som to skoro 2 hodiny a skúšal som to naliatím benzínu do kanálov ale nejako to púšťa a nevydrží to ani 2 sekundy bez toho aby benzín neslizel okolo ventilov do spalováku.
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 2.9.09, 22:08 |
Martin 007
Dezertér
Testujeme také benzínem.
| 2.9.09, 22:10 |
Dawid130
Já to viděl jen u Martina007 tak asi ještě brousit
| 2.9.09, 22:13 |
darklord
a zabrusujes to poriadne na tri roviny alebo len tak halabala vrtackou?
| 2.9.09, 22:25 |
Jiri
ja jsem zabrousil pak slozil a otocil hlavu nahoru namontoval svicky a benzin nalil do spalovaku..pak jsem koukal jestli neprosakuje do kanalu....a trosku jsem i zkousel fouknout do kanalu kompresorem..nesmi jit bubliny..kdyz ale fouknes poradne tak se ti ventil pootevre....nekdo mi ale rikal ze by se to melo zkouset bez ventilovych pruzin..a jen pritlacit rukou...tak nevim....ja to delal vzdy takhle ne nekolika autech..vse zatim jezdi
| 2.9.09, 22:26 |
CROWACK
kontroluju benzinem do spalovaku, ventily pod pruzinama. Nesmi to chcat kanalama ven, jestli ses s tim moril tak dlouho tak bud to mas hodne podpaleny a budes muset to sedlo prefrezovat a pak znovu zabrousit nebo pouzivas spatny (moc jemny) pasty - cim to delas, mas dve jednu hrubou druhou jemnou?
| 2.9.09, 22:32 |
MOLSO
CROWACK - no kupil som iba jemnú pastu asi by to chcelo tu hrubšiu však ? inak nie je lepšie naliat benzin do kanalau a pozorovat spalovak ako naopak ?
| 2.9.09, 23:29 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
no lepsi i zafrezovat..tak aby dosedaci plocha 45st byla cca 1mm siroka..cim horsi palivo, tim lepsi tesnost musi byt..mylim ze na lpg musi byt tesnejsi nez na BA a tak..
| 7.9.09, 17:55 |
Ondras83
zabrousil sem a zkoušel, jak se mi to stálo dobrý, tak sem hlavu složil (myslim), postavil, nalil do kanálů benzín (nebo petrák) a druhej den muselo bejt sucho, jinak znovu zabrušovat....zezačátku sem to zkoušel petrákem, ale pak benzín (je řidší) a nepropouštěl žádnej, tak snad "sem to měl" oukej
| 7.9.09, 19:11 |
ferrari
Kachnis píše: no lepsi i zafrezovat..tak aby dosedaci plocha 45st byla cca 1mm siroka..cim horsi palivo, tim lepsi tesnost musi byt..mylim ze na lpg musi byt tesnejsi nez na BA a tak.. tak-tak,aj zafrézovať...inak, ja toto vždy zverím takému deduškovi, čo celý život robí škodovky...poctivá práca a za pár kaček...ps-ako píše Ondra, nesmie presakovať do rána...
| 7.9.09, 21:27 |
Ondras83
samozřejmě i já sem zabrušoval frézovaný sedla a ventily
| 7.9.09, 22:41 |
