Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 11:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Volnoběh Felicia 1,6
Příspěvek Volnoběh Felicia 1,6
Zdravíčko, nastal problém, z ničeho nic. Startovat bez plynu ani nejde, a po startu se volnoběh drží kolem cca 300 otáček, ale když se to protůruje, pak je volnoběh normální. Co to?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
1.9.09, 18:36
Příspěvek Re: Volnoběh Felicia 1,6
Carlos píše:
někde to netěsní a tahá vzduch u mojeho to je třeba s největší pravděpodobností podložka pod vstřikovačem
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
1.9.09, 18:46
No včera jsem čistil klapku, a nandal a fungovalo normálně. I dneska, ale když jel otec z obchodu domů, tak toto.
Polo Fox '85 29kW
1.9.09, 18:48
zkus udělat starej start nebo jak se tomu nadává, já tomu řikám základní nastavení bez vagu...
1.9.09, 20:22
to budu muset taky bo mi to občas drží volnoběh 1500 :roll:
1.9.09, 20:28
Jelikož mi včera TW nešel, tak dnes. Starý start nepomohl, pořád to dělá to samé. Jo a jak je tam taková ta nádobka s tím aktivním uhlím, tak je u ní volaký ventil asi, a ten pořád cvaká, to tím nemůže býti?
Polo Fox '85 29kW
3.9.09, 18:38
s tim ventilem ti řeknu, že jestli tvůj fotřik tankuje stylem cvrk cvrk cvrk cvrk aby náhodou nepřelez korunu navíc, tak ventil odejde, takže prostě podržet pistoli např do 500kč a jednou docvrknout-dozaokrouhlit a nazdar, jak někdo cvrká třeba stovku tak ten ventil odejde...a třeba na fábku stojí dvojku...
mě necvaká :wink:
3.9.09, 18:48
S tim tankováním si na to káp´. :wink:
Polo Fox '85 29kW
3.9.09, 19:17
zkus ho vyřadit a ucpat tu hadičku do motoru, jesi se to změní :wink:
3.9.09, 19:46
prosímtě jestli to můžu tady zasírat jakej to má vliv to tankování nebo jak přesně to způsobí a má vliv i na fávo bmm?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
3.9.09, 19:48
škodař píše:
i na bmm....nevim proč, ale odchází to :wink:
3.9.09, 19:57
Ondras83 píše:
škodař píše:
ttj díky :wink:
Včelař
3.9.09, 20:00
Toto su mi novinky :lol: Zeby islo o Ondrasov paradox... po svojom objavitelovi? 8)
??...my jsme se tu info o tankování a ventilu dozvěděli ve škodováckym servisu :idea: ...... :|
4.9.09, 14:56
Ondras83 píše:
To len svedci o profesionalite servisu :cry:
Ten ventil spusta riadiaca jednotka na zaklade polohy skrtiacej klapky a teploty motora... To ci je aktivne uhlie nasiaknute bezinom, alebo nie, je podtlaku aj riadiacej jednotke srdecne jedno... :lol:
Mozte ho kludne vyradit, hadicku zapchat. RJ nema obvod na diagnostiku jeho funkcie (Iba vy budete casom citit benzin v kabine...)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.082s | 13 Queries | GZIP : Off ]
